自控设计
回帖:40个,阅读:18096次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1034
lxcqp
文章数:6
历史总积分:1034
发表于:2008/3/10 19:53:00
#30楼
都说的不错,温习一下!
1040
BCBPLC
文章数:19
历史总积分:1040
发表于:2008/3/31 14:34:00
#31楼
热电阻我们一般用Pt100的,测温0-500度之间,可以直接上PLC或控制系统,
也可以接变送器变成4-20mA,再送控制系统;
热电偶我们一般用K型,毫伏信号,测温可以到1300度,S7-300/400直接有毫伏卡,
也可以先接变送器,再送到普通AI卡
1075
天下我学
文章数:19
历史总积分:1075
发表于:2008/4/2 16:29:00
#32楼
学习了
  追求卓越~
1167
jiangwei8603
文章数:20
历史总积分:1167
发表于:2008/11/18 22:40:00
#33楼
谢谢大家又让我多学了一点东西,谢谢
1288
1754481263
文章数:147
历史总积分:1288
发表于:2014/3/24 14:06:42
#34楼
学习了
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2014/4/14 20:40:26
#35楼
学习了,谢谢大家
做好了再说
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/15 7:36:17
#36楼
学习了,原来如此!
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/5/28 13:08:14
#37楼
看了你们的回答,很多回答的都很好,我再补充下,热电阻有二,三,四,六线制,视具体情况而用。热电偶由于电极材料不一样,所以有了分度号,K分度用的最广泛,S分度电极含有铑贵金属,所以比较贵点,当然测量范围最大。
1214
xxty
文章数:42
历史总积分:1214
发表于:2014/9/27 22:59:53
#38楼
补偿导线直接压接再一起 可以当热电偶用 精度要求不高的情况下
1380
hengliang289
文章数:13
历史总积分:1380
发表于:2014/11/28 15:55:31
#39楼
很有帮助,谢谢楼主了!
218.7488
