回帖:24个,阅读:4921 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机名牌
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/11/30 22:19:00
好多电机名牌标有 220V/380V  Δ/Y  的接线方法;一般的接线将三相电源(380V)
按△接将6个端子上下联接分别接入三相电源。按Y接将6个端子上面三个横向联接下面三个分别接入三相电源。搞不清的是 220V /380V是什么内容,可不可以理解为220V电压接角型,380V接星型。那么220V三相电到那去找。请各位同行指教。表情
 交流......学习......提高 !
1183
xc_wgq
文章数:65
历史总积分:1183
发表于:2005/12/1 14:47:00
有意思
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/12/1 21:47:00
我也是为这个问题困惑,有哪位高手指导一下
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/2 9:48:00
这个概念我也很模糊,但根据线圈的连接可以看出,,三角形每组线圈的两端都接相线也就是说每组线圈都是380V.而星形三组线圈有一个公共连接点,从连接点到各相线其实只有380V的一半左右也就是说只有200V左右(怎么算出220V的,我就不知道了)所以电机上220/380只能理解为该电机:三角/星都能接线电机.
     权属个人理解,还望高手指点.
1067
痞子蔡叔叔
文章数:23
历史总积分:1067
发表于:2005/12/2 15:41:00
220伏是接变频器
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/2 16:06:00
变压器变一下就行了,公司的数控机床电源全是三相220伏的,在380伏后加了变压器而已
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2005/12/2 16:38:00
以下是引用czadog在2005-12-2 9:48:00的发言:
权属个人理解,还望高手指点.
380÷1.732=220
[此贴子已经被作者于2005-12-2 16:39:04编辑过]
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1059
qh-hao
文章数:41
历史总积分:1059
发表于:2005/12/2 18:26:00
yi
英雄从来都是被利用的
1059
qh-hao
文章数:41
历史总积分:1059
发表于:2005/12/2 19:01:00
应当先理解这样一个概念:在使用三相负载时若每相的负载的额定电压为220V时,输入的线电压为380V时,三相负载必须使用星接。若每相的负载的额定电压为380V时,三相负载可以使用角接(当然使用星接也可以喽!)。我国Y系列的三相异步电动机一般来讲额定电压为380V。
但是,当三相异步电动机定子绕组有6根引出线时,电动机铭牌上往往表明Y/Δ,额定电压。例如:380/220。其含义是:线电压为380V时要使用Y型接法。线电压为220V时要使用Δ型接法。(线电压380时,相电压220)
英雄从来都是被利用的
1059
qh-hao
文章数:41
历史总积分:1059
发表于:2005/12/2 19:03:00
也就是说,该电机每相额定电压为220V
英雄从来都是被利用的
93.6006
