回帖:24个,阅读:4921 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机名牌
1059
qh-hao
文章数:41
历史总积分:1059
发表于:2005/12/2 19:14:00
#10楼
如果你用的是三相异步整流子电机,而你没有注意电机的接线方式那么接错了就回短路。应该说有220V的的相电压。我遇到过一个进口电机用的角接。拿到国内时我们接入了线电压380V结果很恐怖。
一般的异步电机还好。当前的很多维修电工不很在意铭牌一般不会有事。但电动机的使用寿命会变短。
英雄从来都是被利用的
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2005/12/3 10:44:00
#11楼
以下是引用czadog在2005-12-2 9:48:00的发言:
这个概念我也很模糊,但根据线圈的连接可以看出,,三角形每组线圈的两端都接相线也就是说每组线圈都是380V.而星形三组线圈有一个公共连接点,从连接点到各相线其实只有380V的一半左右也就是说只有200V左右(怎么算出220V的,我就不知道了)所以电机上220/380只能理解为该电机:三角/星都能接线电机.
      权属个人理解,还望高手指点.
三相电每相之间存在120度相位差,计算时不能按照直流电方法计算。况且220和380都是指有效电压,可以计算出来从星形的连接点到各相线之间的有效电压的确是220,并不是你所说的190。列出正弦交流电的公式,然后求出有效值就行了。他们之间是3的平方根的关系
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/12/3 18:48:00
#12楼
这个问题应引起同行们注意,220V/380V所指的是线电压,指三相电源。目前我国普便采用的是380V 的三相电源,例如;电机铭牌标有220V/380V,△/Y接法时,也就是说这种电机只能星形接法。这种型号电机不能用做星角启动。
 交流......学习......提高 !
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/12/3 20:39:00
#13楼
以下是引用liu_wenhu在2005-11-30 22:19:00的发言:
好多电机名牌标有 220V/380V  Δ/Y  的接线方法;一般的接线将三相电源(380V)
按△接将6个端子上下联接分别接入三相电源。按Y接将6个端子上面三个横向联接下面三个分别接入三相电源。搞不清的是 220V /380V是什么内容,可不可以理解为220V电压接角型,380V接星型。那么220V三相电到那去找。请各位同行指教。表情
这样的电机就线圈电压为220V的,在国内用就是接Y型,如果是在国外(如日本)它们的工业用电就是三相220V的,那时候就必须接三角型
1057
libinnc
文章数:34
历史总积分:1057
发表于:2005/12/4 16:19:00
#14楼
你们继续聊,我只是路过!
再怎么想办法,我也要插上一脚!
1023
jtx
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2005/12/5 11:46:00
#15楼
我想是有些地方的线电压是220的吧!
请多多指教
1043
wjd2180
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/6/25 17:15:00
#16楼
东北就有220V三相电源,是小日本留下的。电极名牌上的220/380是指的,220三角形,380Y形结发。就好比380V角形电机也可以660V接Y形。
                  欢迎加入我的QQ群 16131152
1043
wjd2180
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/6/25 17:17:00
#17楼
以下是引用jtx在2005-12-5 11:46:00的发言:
我想是有些地方的线电压是220的吧!
请多多指教
220/380V就是普通Y形接发电机
1043
wjd2180
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/6/25 17:19:00
#18楼
以下是引用wjd2180在2006-6-25 17:15:00的发言:
                   欢迎加入我的QQ群 16131152
220/380V就是普通Y形接发电机表情
1043
wjd2180
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/6/25 17:24:00
#19楼
以下是引用痞子蔡叔叔在2005-12-2 15:41:00的发言:
220伏是接变频器
如果这样接角形使用,你的电机会烧。
109.2007
