西门子SIEMENS
回帖:21个,阅读:9064次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1141
hiwen
文章数:96
历史总积分:1141
发表于:2005/11/30 20:14:00
想学习西门子,下载了很多软件,各种软件加起来有9G,光看那些名字就好多,什么WinCC WebNavigator V6.1
 WinCC6.0sp2     SIMATIC WXPSP1A    SIMATIC W2KSP3   SQLSERVER2000SP3FOR.WINCC6            可是这些安装这些软件的时候,不是要提醒安装这个,就是安装不上,所以想问一下wincc 6.0到底包括几张光盘呀,都包含那些软件,先装什么后装什么,如果哪位朋友能告诉完整的下载地址就更加感谢了!
[此贴子已经被作者于2005-11-30 20:22:57编辑过]
40057
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1304
历史总积分:40057
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/11/30 20:23:00
wincc6不带附属软件的一共7张盘,其中IE6,SQL server,wincc6,mstool,simatic net,wincc6教程以及资料和文档盘,真正你需要用的也就sql server,wincc6这两张盘,至于先要安装什么,运行wincc安装帮助里面有详细介绍
1141
hiwen
文章数:96
历史总积分:1141
发表于:2005/11/30 20:31:00
运行wcc v6 sp3  时提示无法安装,要安装SQL server 2000和message queuing v5.0
下载了SQL 2000 for wcc ,安装到100%后停止,提示安装失败,另外message queuing v5.0是什么软件?在哪张光盘内?哪位知道有这两张完整光盘的下载地址,我下载的怎么都是残缺不全的呀?
1141
hiwen
文章数:96
历史总积分:1141
发表于:2005/11/30 21:00:00
安装sql server 2000到100%后,停顿几分钟后出现错误,显示installing software failed
回车后又出现提示,SQL server 2000 hotfix 8.00.05.0568
                          please reboot you system
                          setup  will cancel now
40057
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1304
历史总积分:40057
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/11/30 22:02:00
message queuing v5.0是消息队列,在你系统的安装盘上,通过控制面板-〉添加删除程序-〉windows组件来安装
1141
hiwen
文章数:96
历史总积分:1141
发表于:2005/11/30 22:32:00
现在已经装了SQL server 2000,但提示未安装message queuing v5.0,请问message queuing v5.0在哪一张盘上?windows xp的安装盘??  我的XP装的是windows message 4.7  而且是8月份新买的笔记本电脑,系统应该很新呀,我查了网上只有windows 5.0 的英文版,
[此贴子已经被作者于2005-11-30 22:37:51编辑过]
40057
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1304
历史总积分:40057
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/12/1 9:08:00
消息队列和MSN软件是不同的,windows message 4.7 属于聊天软件,目前版本为7.5,message queuing v5.0属于消息队列,在控制面板中安装,你按教你的步骤去安装,根据屏幕提示安装就可以了
1141
hiwen
文章数:96
历史总积分:1141
发表于:2005/12/1 9:21:00
谢谢,我再去看看
1141
hiwen
文章数:96
历史总积分:1141
发表于:2005/12/1 10:33:00
很不幸,我的笔记本装的是 windows xp  HOME版,不是专业版,组件里没有消息队列。我的笔记本装的是原装正版的XP,我不想重新装盗版的XP。请问有没有其他的办法呢?????
1141
hiwen
文章数:96
历史总积分:1141
发表于:2005/12/2 22:13:00
还要麻烦各位大大指教了,重新装了XP专业版,安装了SQL,添加了信息队列,可是安装WINCC的时候弹出下面文字
MS Security Patch is not installed on this system.
For this WinCC Version, the following software is required:
    WindowsXP SP 2 KB319740
Please run the installation of MS-Security Patch from your MS Tools - CD.
Operation of WinCC under Windows XP SP2 has been released for WinCC clients with deactivated firewall only.
You must deactivate the firewall manually.
我以为是杀毒软件的问题,停止病毒监控,还是不能安装。运行msconfig.exe,把启动项目全部去掉,重新启动安装还是不行,我真是没话可说了,不知道各位朋友是怎么安装的,难道也是象我这样难么?
77.9221
