回帖:23个,阅读:3382次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2005/11/29 10:21:00
6000V高压电机轴承温度高无法解决寻求高手,轴承和润滑脂检查都没有问题.谢谢表情
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/11/29 16:51:00
电机有没有维修过?轴承是不是寿命到了?高压电机温升与普通的区别很大吗?你上帖说温度90度,莫不是正常值吧?
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
发表于:2005/11/29 19:23:00
6000V高压电机多是大功率电动机,轴承温度高,还应检查定子温度、与靠背轮温度,看哪一个温度高,是谁传热,找见热源,就可分清机械、电机、轴承问题
1013
yhsjg
文章数:13
历史总积分:1013
发表于:2005/11/29 20:35:00
6000V高压电机一般功力都较大,对吧?其轴承温度高先从以下3点查查看:1润滑脂的量不能太多;2同轴传动的要检查机戒中心线,若电机高了轴承会发热;3皮带 传动的皮带不能过紧。
你说的问题讲得不够清楚,只好猜着回答。对不起有可能猜错了。
1080
zhj780314
文章数:41
历史总积分:1080
发表于:2005/11/29 21:48:00
多少温度 说清楚
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/11/29 22:04:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1030
as333
文章数:7
历史总积分:1030
发表于:2005/11/29 22:21:00
第一,油加多了.第二,是滚珠式的话有可能是转子窜轴因起发热.第三,跑内外圆.第四.坏掉了.第五,依你说的来看多办是坏掉了换吧!
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2005/11/30 15:21:00
电机没修过,轴承是新换的SKF的双列球面辊子,也没发现跑内外圈的现象.间隙0.12mm左右,传动形式中心式,薄钢片连轴器,请各位大侠帮助!急
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/11/30 23:46:00
轴承是如是新换的有可能是轴承的间隙太小,摩擦太大的原因,类似故障我在最近的《电世界》上看到过分析,如有兴趣我明天到单位翻书找找。
1066
wscz
文章数:27
历史总积分:1066
发表于:2005/12/1 10:48:00
也有谐波发热
1281.2603
