回帖:23个,阅读:3382次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1183
xc_wgq
文章数:65
历史总积分:1183
发表于:2005/12/1 14:30:00
#10楼
高压电机轴承温度高正常啊
可以外加冷却器啊
像谁冷啊风冷啊
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2005/12/1 15:22:00
#11楼
间隙在0.12mm不小啊  谐波发热说的明白些好吗?
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2005/12/1 15:25:00
#12楼
[求助]
电机没修过,轴承是新换的SKF的双列球面辊子,也没发现跑内外圈的现象.间隙0.12mm左右,传动形式中心式,薄钢片连轴器,请各位大侠帮助!急
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2005/12/1 15:26:00
#13楼
[求助]
定子温度不高
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2005/12/1 15:27:00
#14楼
[求助]
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2005/12/1 15:29:00
#15楼
[求助]
温度只生不降   温度90度停的车
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
#16楼
[求助]
电机没修过,轴承是新换的SKF的双列球面辊子,也没发现跑内外圈的现象.间隙0.12mm左右,传动形式中心式,薄钢片连轴器,请各位大侠帮助!急表情
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2005/12/1 15:30:00
#17楼
[求助]
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2005/12/1 15:31:00
#18楼
[求助]
间隙在0.12mm不小吧  这个轴承的间隙不能超过0.15mm
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2005/12/1 15:32:00
#19楼
[讨论]
谐波发热说清楚点
203.1443
