回帖:26个,阅读:3162次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1141
koko77
文章数:63
历史总积分:1141
发表于:2005/11/23 8:09:00
我单位门机采用10KV高压上机供电,码头暗电箱,电缆在外面,由于作业环境差,经常造成变电所跳闸保护,停电我单位电站经常要求我们进行摇测绝缘,对变电所我不太明白,好像加装了对地保护我怀疑他们把值跳的太小,有时门机跳闸后摇测我们的电缆绝缘根本没问题,上面要我们向他们要个说法,我该怎么办???
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/23 18:22:00
应该是电流整定值不合适,(是继电保护,还是微机保护?)
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/23 19:28:00
不知你是怎么摇测的,应该不会把10KV的线用500V的表量吧。
1088
大灰
文章数:37
历史总积分:1088
发表于:2005/11/24 16:08:00
有时门机跳闸后摇测我们的电缆绝缘根本没问题????????门机怎么会跳的?不要光怀疑线路,可能你的设备本身有故障引起越级跳,查一下先,另外在10KV系统中一般反映接地的零序保护(一点接地)是不跳闸的只发信号.一般带接地点允许运行2小时,以便查找接地点
1077
ip
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2005/11/24 21:58:00
零序保护?
1141
koko77
文章数:63
历史总积分:1141
发表于:2005/11/25 9:19:00
请问越级跳是怎么回事?、
1088
大灰
文章数:37
历史总积分:1088
发表于:2005/11/28 20:30:00
本端保护不跳,跳上一级保护
1293
qingri
文章数:83
历史总积分:1293
发表于:2005/11/29 8:58:00
tingbudong
1141
koko77
文章数:63
历史总积分:1141
发表于:2005/11/29 9:03:00
我们用得是高压进线柜
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/11/29 21:52:00
应该不是定值的问题 但电缆可能性也不大!因为电缆故障不可能是间歇性的。查查你们的设备吧
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
844.1432
