回帖:13个,阅读:2848次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1070
qtongchang
文章数:21
历史总积分:1070
发表于:2005/11/21 15:22:00
[size=3] 请问380v三相异步电机 (四极)其理论转速为1500r/min若电压变动为380±10%时
转速是否会受影响?变动多少?
电网电压变动时例±10%电网的频率是否变动?变动多少?
谢谢赐教,送你一个网吻
1001
阳离子
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2005/11/21 15:49:00
和电压没有关系。
1106
huyanyyx
文章数:50
历史总积分:1106
发表于:2005/11/21 15:54:00
电压变动时,频率不会发生变化
个人意见,仅供参考
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/11/21 17:54:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/21 19:37:00
电压变化频率不便,但电压便低时,电机转差率将增大,就是电机实际输出转速比同步转速相差较大
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2005/11/21 20:40:00
异步电机达不到同步转数的.频率不会因电网电压变化而变化的.电机出力和电压平方成正比.从而影响机子带负载时的转差率.在电机稳定工作区内.变化不是很大
1080
zhj780314
文章数:41
历史总积分:1080
发表于:2005/11/22 1:01:00
有影响  电压降低 频率减少 电压频率不能超过2%就是最少2HZ
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/11/22 1:11:00
1500是磁场转速,实际转子转速正常时只有1400多,电压升变化磁场转速是不变的,但转子转速会变化
      个人意见
1083
ytmxk_80
文章数:32
历史总积分:1083
发表于:2006/1/3 18:17:00
同意,和电压没关系,只要你接入的是大电网的电不是小电网的频率波动不大就没是,但电压要在合格范围内呀?
以上是个人意见尽供参考
1239
邹平
文章数:98
历史总积分:1239
发表于:2006/1/6 21:39:00
不变的,220V三相4极的电机和380V三相4极的转速一样的
156.3136
