回帖:13个,阅读:2848次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1202
回首已惘然
文章数:57
历史总积分:1202
发表于:2006/1/8 15:06:00
#10楼
电压低,转差率相对要高。若负载相同,转速下降
1202
回首已惘然
文章数:57
历史总积分:1202
发表于:2006/1/8 15:08:00
#11楼
频率应该不变
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2006/1/8 15:35:00
#12楼
以下是引用回首已惘然在2006-1-8 15:08:00的发言:
频率应该不变
我想也是的
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1050
ljdgood
文章数:31
历史总积分:1050
发表于:2006/1/8 17:08:00
#13楼
电压变化频率不变,但电压偏低时,电机转差率将增大,就是电机实际输出转速比同步转速相差较大,异步电机达不到同步转数的.频率不会因电网电压变化而变化的.电机出力和电压平方成正比.从而影响机子带负载时的转差率.在电机稳定工作区内.变化不是很大,1500是磁场转速,实际转子转速正常时只有1400多,电压升变化磁场转速是不变的,但转子转速会变化,和电压没关系,只要你接入的是大电网的电不是小电网的频率波动不大就没是!偶赞成这些观点
110.0164
