回帖:29个,阅读:4403 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/19 13:43:00
这个本来是三只脚的,断了一只,现在我想去配一个装上去,不知道那里有陪的啊?
还有这个是不是叫三级管?
是用在电动机启动的一个电路板上面的,是启动离合器跟电动机摩擦的时候启动的!
上面的字好象是2排
上面的是3AX3。。后面还有一个字看不清
下面个字母好象是JT
大家帮我看下这个是什么东西
可以配到吗?
或者用其他的什么可以代替吗?
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2005/11/19 14:26:00
好象是国产型号金封3AX31
1013
wen803
文章数:14
历史总积分:1013
发表于:2005/11/19 16:29:00
是(锗)三极管3AX31.  3AX81可以用
^_^
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/19 16:30:00
谢谢楼上的2位师傅,我还想请问一下:NPN 型跟 PNP 型有什么区别?
我的是属于那一个型号的?
NPN型号跟PNP的型号怎么分辨?
[此贴子已经被作者于2005-11-19 16:51:52编辑过]
1023
jtx
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2005/11/19 17:06:00
3AX31是低频小功率锗管,现在很不好买。但老式晶体管收音机上可能还有,你可以到电器修理行找找,不知A1015能否代换
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/19 20:07:00
啊!!
很难买啊!
那怎么办啊?
那请问大家A1015,好买吗?我哪个是起动电动机上面的电路板的!
忘各位达人指教:A1015可以代替吗?
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2005/11/19 21:41:00
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/11/19 22:21:00
9015。9012。都可以使用。
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/20 1:09:00
9015。9012
前面还要加A吗?
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/20 7:39:00
前面加C
