回帖:29个,阅读:4403 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/20 11:05:00
#10楼
今天买了个3AX81代替使用,测电阻基本上跟以前的哪个差不多。
还好可以用!
9015这个也买了,但是这电阻怎么测不出来啊?
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/11/20 12:46:00
#11楼
[b]以下是引用wen803在2005-11-19 16:29:00的发言
这位小师父有创意,哈哈,那天借用一下。
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/20 15:39:00
#12楼
c9015是PNP高频小功率硅管,它的正向电阻最小的也有几千欧反向电阻在几兆欧甚至于几百兆欧洲,而低频小功率锗管,正向电阻只有几十欧,所以好量,而量硅管一般取量程1K挡
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/20 16:40:00
#13楼
以下是引用czadog在2005-11-20 15:39:00的发言:
谢谢!
我是数字表,打到20K档的,没反映,可能要数字表才能量的出吧?
在请教大家一个问题,3级管怎么判断他的好坏?
假设三只脚为A,B,C,三只脚,我现在万能表的黑表笔,接A脚,以A脚为基脚,AB,AC的电阻分别为82欧姆!
那么BC之间的电阻大楷为什么多?
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/21 15:07:00
#14楼
说明你手上是只低频PNP管,BC正向为100左右,反向一般在几兆欧这个很难说的,因为三极管的种类太多,我几十年都还没搞清楚。
1106
huyanyyx
文章数:50
历史总积分:1106
发表于:2005/11/21 15:58:00
#15楼
同意楼上的说法,现在的三极管种类太多了,有很多型号都可以替换
个人意见,仅供参考
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/21 20:42:00
#16楼
谢谢楼上的2位大师!!!
那有没师傅给我说下3级管的电流走向关系啊!假设3只脚为ABC,A为基脚,那么要是有电流经过的话,那么电流的走向是怎么走的?
[此贴子已经被作者于2005-11-21 20:42:50编辑过]
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/11/22 1:29:00
#17楼
其实你用在控制上,而且是低频小功率管,我想也没多大的要求,很多管都可以代换了,PNP就行,但用其它注意分管脚,,,
      个人意见
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/22 10:03:00
#18楼
三极管的三极为B、C、E。B为基极、C为集电极、E为发射极它的电流方向在这里一、两句话很难说清楚,它的这基本工作原理,就是给基极微小电流,而获得集、发、间的大电流 这里放大电流包括直流信号和交流信号。
   看你对电子很感兴趣,应该先买些电子基础方面的书看看。
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/22 18:42:00
#19楼
谢谢楼上的师傅
请问在可以找到3级管的电流走向的资料
我在网上收了半天都收不到!!!
93.6006
