变频器论坛
回帖:30个,阅读:15653次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1068
jj6606
文章数:25
历史总积分:1068
发表于:2005/12/4 20:21:00
#20楼
可可
1159
icat
文章数:56
历史总积分:1159
发表于:2005/12/5 11:09:00
#21楼
先谢各位了
1159
icat
文章数:56
历史总积分:1159
发表于:2005/12/5 11:11:00
#22楼
转矩是算出来的
也不是矢量控制,就是VF控制
电机和变频器都有可能有问题
有人做过变频电机的性能实验吗?
不是这么做的吗?
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/12/5 15:24:00
#23楼
中频电机有设计能力的公司和专家都很少,找找成都光电研究所,他们同241有联合开发过的项目。变频器方面用森蓝(成都光电研究所开发),有专门针对中频电机的机型。看看有没有符合你的马达特性的。
1148
li8762737
文章数:42
历史总积分:1148
发表于:2005/12/8 20:03:00
#24楼
受益非浅
1003
tzy810810
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2007/9/5 16:08:00
#25楼
要做到恒定功率很难,频率越高对温度等原因都敏感了.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/14 21:23:00
#26楼
这是一篇讨论电机恒功率问题的帖子,时间过去那么得久了,今天读起来还是有滋有味的。
一个50Hz额定频率的电机,要求它能在120Hz恒功率,却是“强人所难”了,如果电机工作在发电状态嘛,我是可以肯定回答的,没有问题。但是,电动状态要恒功率离着额定点这么远,恐怕电机受不了,必须要定制生产才行。电机的外形都要变化了,因为120HZ,要保证足够的输出功率,励磁必须足够,弱磁这么远了,励磁电流小,磁场不可能强。这是矛盾的。
那么为什么说发电可以呢?这里先埋下一个伏笔。嘻嘻嘻
我是你的朋友
1127
xk6232
文章数:18
历史总积分:1127
发表于:2008/12/15 17:17:00
#27楼
kdrjl前辈,还是讲一下为什么说发电可以吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/15 19:45:00
#28楼
以下是引用xk6232在2008-12-15 17:17:00的发言:
简单呀,就像哥伦布竖鸡蛋一样,是窗户纸。一捅就破。电机的四象限原理,以及他的物理受力分析。还是自己先动动脑筋比较有趣。嘻嘻嘻
我是你的朋友
1127
xk6232
文章数:18
历史总积分:1127
发表于:2008/12/15 20:41:00
#29楼
起升下放类工况,因为负载重力是一定的,在匀速下放的过程中,转化为电能的机械能(位能)是一定的,所以可以实现恒功率。
下放到减速点后,在减速点到停车点之间的减速过程中,转化为电能的机械能不同,不可以实现恒功率,不知我说的对不对,还望kdrjl先生指点。
437.4948
