运动控制
回帖:6个,阅读:2437次 [上一页] [1] [下一页]
1255
zenglinbo522
文章数:56
历史总积分:1255
发表于:2005/11/12 21:26:00
在接步进电机驱动器时,FX1S-14MT的PLCCOM端接5VDC地,提供驱动器的电源由24VDC改为12VDC,发现电机不转,提供12VDC的变压器发热很厉害,
为什么电机不转,12VDC不能替代24VDC么?
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2005/11/14 0:08:00
驱动器的问题,要不就是变压器的功率不够。
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2005/11/14 8:26:00
如果驱动器额定电压为24V的话,用12V肯定是不行的;
1046
rocke
文章数:25
历史总积分:1046
发表于:2005/11/14 12:35:00
步进脉冲一般都是5V的,要是接12V或24V要加电阻的.驱动器有24V和220V等,如果是24V的,接12V肯定不行.不知道你的步进是不是24驱动的.看手册吧,要不烧了就麻烦了.
1255
zenglinbo522
文章数:56
历史总积分:1255
发表于:2005/11/14 14:19:00
驱动器电源提示为12-40VDC,最好接12VDC,更奇怪的是,驱动器工作时,我用电表检测电源两端仅为5VDC,电源断离驱动器重测为20VDC.这是怎么回事?电机也不转
1017
hkmaple
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2005/11/16 5:54:00
确实是变压器功率不够.
1012
控制王
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2005/11/18 23:22:00
明显不行
93.6006
