回帖:22个,阅读:3661次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/11/2 21:36:00
我做了个正反转的电路,能分别点动及连续运转,可我不知道画新符号的图(我有本讲新符号的书不知道给谁借去没还了),其中有些文字符号可能也有错误,比如转换开关我用的ZHKG代替,请懂画的朋友参考我这个图画一个,非常感谢。
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/2 21:53:00
你的电路图是不是有一点问题,你这样画根本不能实现连续运转,我知道手工画电路图,但我不知道用电脑如何画电路图,用电脑我还是个新手,我们可否相互学习一下,我的QQ是563652994
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/11/2 22:16:00
不能连续运转?问题在那里?电路我已经做好了,还没试机,您可别吓我啊。
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/2 22:24:00
没有正转自锁呀?
爱生活,爱拉芳
1050
qdwgt
文章数:20
历史总积分:1050
发表于:2005/11/2 22:29:00
确实不对KM1无法自锁
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/11/2 22:42:00
QQ聊了下,搞清楚了,你们直接看是缩小的图,不完整,需要在图上点一下,会出来完整的图
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/2 23:04:00
我。
爱生活,爱拉芳
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/2 23:06:00
我会用新符号,但是 我不会向上粘贴呀??
爱生活,爱拉芳
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
爱生活,爱拉芳
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/11/2 23:18:00
以下是引用kql在2005-11-2 23:06:00的发言:
你点回复,会出来一个窗口,在新窗口中点浏览,选取你电脑中的图,然后点上传,最后再发表就可以了。
93.7474
