回帖:35个,阅读:6334 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
为什么高压输电?
1140
扬名
文章数:35
历史总积分:1140
发表于:2005/10/28 12:24:00
谁能说明为什么要高压输电?
1095
zunyiyu
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2005/10/28 12:36:00
电压一高,损耗一小...........................
1056
onlinebug
文章数:43
历史总积分:1056
发表于:2005/10/28 14:11:00
电压太低电不死偷电缆的小偷!
[此贴子已经被作者于2005-10-28 14:11:16编辑过]
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2005/10/28 14:23:00
楼上的说笑了。这原因应该有很多,多是朝有利的一面:首先要克服线损,距离越远线损越大,要求电压也越高;然后就是输电线的发热问题,输电电压低必然导致电流增大,那么发热就是个大问题了,这同时还有节约材料的的原因在内,因为载流越大,导线的截面积也大,用高压,降低了电流也降低了导线截面积。
以上是我知道的,如有谬误还请指正。
996
bravyboy
文章数:3
历史总积分:996
发表于:2005/10/28 16:48:00
楼上的回答精彩~
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2005/10/28 17:18:00
关注高压远距离输电!
有谁谈谈超高压交、直流远距离输电的应用?
1499
sys1954
文章数:225
历史总积分:1499
发表于:2005/10/28 18:24:00
以下是引用hdsr178在2005-10-28 17:18:00的发言:
关注高压远距离输电!
超高压为了远距离,直流为了克服集肤效应.
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/10/28 21:43:00
4楼的说的很精彩
1114
倚天电子剑
文章数:55
历史总积分:1114
发表于:2005/10/29 13:04:00
同意4楼
1095
zunyiyu
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2005/10/29 14:04:00
以下是引用sys1954在2005-10-28 18:24:00的发言:
关注高压远距离输电!
n
            50HZ的集肤效应很大吗??
109.2007
