回帖:35个,阅读:6334 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
为什么高压输电?
1499
sys1954
文章数:225
历史总积分:1499
发表于:2005/10/29 16:24:00
#10楼
以下是引用zunyiyu在2005-10-29 14:04:00的发言:
以下是引用sys1954在2005-10-28 18:24:00的发言:
以下是引用hdsr178在2005-10-28 17:18:00的发言:
 关注高压远距离输电!
  有谁谈谈超高压交、直流远距离输电的应用?
 超高压为了远距离,直流为了克服集肤效应.
 n
             50HZ的集肤效应很大吗??
是的,它和交流输电相比,优越性有:
  1) 同样截面的导线能输送更大的功率,并且有功损耗更小;
  2)直流输电能迅速精确地实现多目标控制,以提高电能质量和供电可靠性;
  3) 直流只有正负两极,输电线路结构简单,而且当输电距离大于交直流输电等价距离时直流线路更节省投资;
  4) 每根导线都可以作为一个独立回路运行,并且可以采用大地或海水作回路;
  5) 直流线路在稳态运行时没有电容电流,沿线电压分布比较平衡,没有集肤效应;
  6) 电缆线路可以在较高的电位梯度下运行;
  7) 直流输电的两端交流系统之间有存在同步运行稳定问题;
  8) 可以联络两个不同频率的交流系统,联络线上的功率易于控制。
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
1095
zunyiyu
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2005/10/29 17:18:00
#11楼
直流输电损耗小,线路走廊小,联网灵活,运行稳定可靠,是当今世上先进的输电方式,但是交直,直交的逆变技术以及器件上有一定的难度系数,我国好象还没有大量使用应该还在试验阶段,,对于集肤效应,只有在高频时才体现很大,.我认为在50HZ的交流电上应该很小吧,不知对否,
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/10/29 22:30:00
#12楼
P=U*I,电压高,电流就小,热损就小
1038
gegewu114
文章数:35
历史总积分:1038
发表于:2005/10/30 9:04:00
#13楼
请问
我国现行最高输送电压为多少
1160
逸尘
文章数:61
历史总积分:1160
发表于:2005/10/30 9:54:00
#14楼
110kv
1095
zunyiyu
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2005/10/30 9:59:00
#15楼
有50万伏
1323
dqx
文章数:115
历史总积分:1323
发表于:2005/10/30 11:45:00
#16楼
以下是引用zunyiyu在2005-10-29 17:18:00的发言:
高压直流输电线路已于2002年在三峡至华东全线贯通,全长860KM,途经湖北、安徽、江苏三省,输电容量300万千瓦,是目前国内输电容量最大的输电线路,输电量相当于目前上海用电总量的30%。另外还有贵州至广东的高压输电线路也已去年建成。
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/10/30 21:20:00
#17楼
简单的说:变压器容量不变,电压高电流就小,需要的导线就少,省钱...
      个人意见
1499
sys1954
文章数:225
历史总积分:1499
发表于:2005/10/30 21:26:00
#18楼
高压直流输电线路50万伏在上海奉贤南桥90年代就有了,我去参观过,许多开关设备像阀门,连供电监察都看不懂.
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2005/10/30 21:47:00
#19楼
以下是引用sys1954在2005-10-30 21:26:00的发言:
对直流输电谁还有更多理解,都来谈谈啊。是先要整流吗?
109.2007
