变频器论坛
回帖:28个,阅读:10594次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1229
斌子
文章数:62
历史总积分:1229
发表于:2005/10/19 18:35:00
控制转矩是通过控制转差频率来实现!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/19 21:10:00
以下是引用斌子在2005-10-19 18:35:00的发言:
控制转矩是通过控制转差频率来实现!
语出惊人!不知是哪个星球的控制器.难免有些牵强附会.
不懂可以学!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/19 22:32:00
谢谢楼上的批语。我也觉得耳目一新。只是不知楼主从何说来。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/10/20 0:20:00
如果对电磁调速器而言,楼主的观点是差不多的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1229
斌子
文章数:62
历史总积分:1229
发表于:2005/10/20 8:23:00
以下是引用tanshuozhe在2005-10-19 21:10:00的发言:
控制转矩是通过控制转差频率来实现!
不懂可以学吗,回家看书去吧.哪个星球 的
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/20 9:25:00
来学习看看了。
[此贴子已经被作者于2024/12/6 9:37:07编辑过]
不懂可以学!
1229
斌子
文章数:62
历史总积分:1229
发表于:2005/10/20 15:21:00
来学习了!先收藏了。
[此贴子已经被作者于2024/12/6 9:36:48编辑过]
1229
斌子
文章数:62
历史总积分:1229
发表于:2005/10/20 16:05:00
直接转矩控制系统 DTC  (Direct torque control )系统  有没有兴趣?
它是继矢量控制系统之后发展起来的另一种高动态性能的交流电动机变压变频调速系统.在它的转矩环里面,利用转矩反馈直接控制电机的电磁转矩,因而得名.
从总体控制结构上看,直接转矩控制 DTC 系统和矢量控制系统 VC 系统是一致的,都能获得较高的静,动态性能。
1229
斌子
文章数:62
历史总积分:1229
发表于:2005/10/20 16:17:00
通过坐标变换实现的控制系统就叫矢量控制系统( Vector control system ),简称 VC 系统
如 :电压空间矢量PWM (SVPWM)控制技术 也叫  (磁链跟踪控制技术)
  磁链的轨迹是交替使用不用的电压空间矢量得到的 所以叫电压空间矢量PWM
SVPWM( space vector pwm)控制
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/20 16:47:00
以下是引用斌子在2005-10-20 16:05:00的发言:
DTC系统就说DTC系统吗?你讲转差率控制转矩,让别人怎么理解?
变频器有很多不同的控制方式.矢量只是其中一种.ACS600的控制模式好象也比较特殊,应该也不属于电压空间矢量.还有一种方式是矩阵查表法,不知现在研究的怎样了?
不懂可以学!
3687.8962
