变频器论坛
回帖:18个,阅读:10725次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1152
luorizhou_ok
文章数:55
历史总积分:1152
发表于:2005/10/13 9:35:00
升速和降速的时间在变频器里可以设定,那么这个时间的大小会对变频器产生什么影响吗?
谢谢!
1240
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1240
发表于:2005/10/13 9:43:00
我也想知道
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/13 11:55:00
如果你设的合理,不会过流或过压,基本上对变频器是没有影响的.
加减速时间更多的是要配合生产工艺来用的.单独的讨论加减速时间没有太大意义.
不懂可以学!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/13 12:51:00
楼上发言精辟。同意。
我是你的朋友
1053
ltdzd
文章数:22
历史总积分:1053
发表于:2005/10/13 17:21:00
楼上发言精辟。同意!!!!!
单独的讨论加减速时间可以得出变频器质量好坏及性能。
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/13 17:56:00
答案很清楚了,问题具体点
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1024
小平520
文章数:26
历史总积分:1024
发表于:2005/10/15 23:21:00
对变频器没有什么影响!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/10/15 23:59:00
影响不小,如果工艺允许,时间最好长点,这样对变频器、电机、机械设备都好。当然,工艺是最终决定因素。
[此贴子已经被作者于2005-10-16 9:27:23编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/10/16 8:57:00
肯定有影响;
如果加减速时间比较短而又启动频繁的话,对变频器是致命的;
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/16 10:15:00
工艺并不是仅仅指生产工艺,还有设备的工艺.
不懂可以学!
718.7592
