变频器论坛
变频器论坛
请指教:升速和降速的快慢对变频器有影响吗?
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2005/10/16 13:24:00
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
台达产品在纺机行业转杯纺应用
tuziwangyue1
作者的所有帖子(38)
发表于:2005/10/17 12:39:00
#11楼
加速时间过短有可能在启动或者加负载时候报过流,加速时间过长有可能在减速或制动时候报过压,具体还得参照工艺流程来设置
国家发改委等14部委联合举办2009年全国节能宣传周活动
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/18 9:54:00
#12楼
哈哈,这与变频器有关。如果采用西门子的变频器,内部可以设置电流限幅、功率限幅、负载倍数。这样,即使加减速时间设为0,在突加突减给定状态下,电机可以按系统的安全极限加减速度变化。没有问题。不信可以试试嘛。我就是如此应用的。非常安全。加减速的动态过程有时候伴随着进线电抗“吱吱”的叫声,很好听。嘻嘻嘻。
对于不能电流限幅或者限幅控制速度不够快的装置,当然控制不住系统的安全加减速过程。这是变频器的能力问题。是产品的能力问题。不是技术方法的问题。从技术上说,加减速时间的限制与否,不会构成传动系统的安全出现问题。因为,它就是个给定信号的斜坡时间嘛,几乎所有的闭环控制传动系统,都是允许给定信号阶跃变化的。这是常识。如果出现问题,是系统的控制水平问题。或者说是控制器的优劣问题。比如,是不是LJ(新学的一个网络词汇)。哈哈哈。
两个问题,两个概念。不可混淆。我还是认为tanshuozhe的观点正确!
[此贴子已经被作者于2005-10-18 11:21:12编辑过]
我是你的朋友
精彩视频 | 倍福基于 PC 的控制技术在水刀切割机械中的应用
fangchunshan
作者的所有帖子(9)
发表于:2005/10/18 13:55:00
#13楼
同意2楼的观点!加减速不会对变频器有影响,是针对控制的设备所需要的技术参数而定。在大功率电机的控制上,可以取代降压启动方式,最大限度的保护电机。
图尔克 风电涡轮机旋转定位
jiaoyun2004
作者的所有帖子(48)
发表于:2005/10/18 16:33:00
#14楼
我的意见
我认为只要设置的不出现过压(减速时间过短)、过流(加速时间过短)又符合工艺要求就行。不会对变频器造成什么影响!
明智之选 | 图尔克分布式安全技术
dongchunping
作者的所有帖子(28)
发表于:2005/10/19 15:51:00
#15楼
大惯量的负载,加减速时间不能设的太短,能量回馈太大对IGBT有损害,减短变频器使用寿命。
ORLEN精炼厂部署FLIR Systems SR-100红外热像仪
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/19 17:51:00
#16楼
dongchunping在2005-10-19 15:51:00
这只是解决问题的一种方法,或者说一种通常采用的方法。
加减速过程会出现欠电压或者过电流现象,其主因是什么?是电机和传动系统中的加速电流所致。将其限制在一个安全的范围内,就不会对系统造成威胁了。怎么限制它呢?通过可能的参数设置。即可实现。以西门子的MM440为例,限制过载倍数、这是其一,也可以限制其电流限幅值这是其二;还可以在没有制动电阻的情况下,使能直流母线电压控制器这是其三。有了上述措施,加减速即使设置的不合适或者根本不设置,也不会出现系统的不安全故障。
可以选择的方案不是唯一的。只要充分的用足变频器的功能即可。
[此贴子已经被作者于2005-10-19 17:52:45编辑过]
我是你的朋友
图尔克液位监测产品解决方案(上)
tanshuozhe
作者的所有帖子(2160)
发表于:2005/10/19 21:19:00
#17楼
偶从来没见过因为加减速时间问题坏控制器的.里程试验机也不会.顶多会跳OC,OV.如果有出现问题肯定是控制器太差和使用不对.
不懂可以学!
FA技术 | 功能升级!来了解新一代变频器FR-A800
sunhwhs
作者的所有帖子(75)
发表于:2005/10/19 23:56:00
#18楼
嘿嘿!老外的变频器原来卖的好贵,这当然有JS的成分。但人家的质量没得说,PCB板子做工,电子元件容量及等级特别是IGBT模快电流等级放得比较大。现在国内生产变频器的厂家多了,价格也便宜。这肯定是先价格后性能。这是中国国情决定的。老外的变频器现在要不是在国内做或者是代工,再就是降等级。比如11KW原来用80A1200V的IGBT,现在电流和电压等级都降低。能不有影响吗???????????????????
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
796.9226
