回帖:14个,阅读:3031次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高压电机启动故障
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/10/12 12:36:00
最近我们一个大电机(800KW 6KV)启动时候 老打腔, 由于在启动时候 程序不考虑过载 一般情况启动时候电机不存在过载软件模块一直给一个输出信号,硬件上过流继电器动作 导致跳闸,等自动恢复后 电机又启动 这样连续几次 电机就起了 以前从来没有出现这个情况 ,摇电机 没有任何情况 ,这样下去我怕容易把电机绝缘降低 导致短路烧电机  我的初步考虑是 电流继电器有问题 或者电流互感器有问题  你们看一般问题出现在那里
[此贴子已经被hty.czh于2005-10-13 0:05:35编辑过]
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/10/13 0:20:00
我不太懂这个,帮你把标题改了下,希望能吸引懂行者的注意,仅仅“求助”两个字不会每次都有很多人来关注的。你的描述不是很清晰、详细,打腔是什么意思啊?
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/10/13 1:17:00
打腔 就是电机启动时,电流继电器动作 电机停下 但是模块在启动时候不检测过流 模块一直给一个输出信号  等电流继电器恢复后 电机又启动 这样连续出现5到10次左右 电机正常运行 如果经常启动电机 这样电机绝缘会降低寿命会减小
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/10/13 8:27:00
对你这种高压电机的启动电路我不怎么样了解,但我遇到的都是运转线路接触不好,或启动时间不对。
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/10/13 9:33:00
我初步考虑是时间继电器出问题,起车时候电流应该过载 但是启动时间短,时间继电器应该不动作 ,现在还没有备用时间继电器 等新时间继电器回来 换下看是否正常
 这里怎么发原理图
1101
insertgk
文章数:55
历史总积分:1101
发表于:2005/10/13 10:00:00
就是电机启动时,修改程序短接电流继电器动作触点,启动后再接电流继电器触点
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/10/13 10:38:00
这样是解决问题的方法  但是不安全 万一那天 电机绝缘老化 起车时候 短路 那事故范围会扩大啊
1068
yilin926
文章数:22
历史总积分:1068
发表于:2005/10/13 10:40:00
高压电机不是很懂!
 也是来学习!可以的话把原理图发上来!谢谢
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/10/13 11:16:00
这关键不是高压电机问题  是控制回路或者是CST问题(软启动控制) 我不知道怎么发原理图 原理图作成一个图片形式 无法上传
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2005/10/13 11:31:00
可以发的嘛你点"回复"后会有个窗口让你上传图片的
325.6735
