高压电机启动故障
高压电机启动故障
rjlwin
作者的所有帖子(182)
发表于:2005/10/13 11:33:00
#10楼
基于台达机电自动化平台的塑编圆织机
大灰
作者的所有帖子(37)
发表于:2005/10/13 12:07:00
#11楼
我想也可能是时间继电器器的原因,还有你启动时用钳形电流表卡一下一二次电流,看看启动电流衰减的时间是不是和时间继电器配套
小菲课堂|选购红外热像仪时,如何挑对镜头?
一品狼
作者的所有帖子(65)
发表于:2005/10/13 13:10:00
#12楼
[贴图]
[此贴子已经被作者于2005-10-13 13:11:42编辑过]
台达产品在真空吸塑成型机控制系统的新应用
sys1954
作者的所有帖子(225)
发表于:2005/10/13 20:48:00
#13楼
用反时限过流继电器吧,二阶段时间整定长些,没事!
活到老 学到老 不求有功 但求无过
基于台达数控系统的三维弯管机应用案例
joywong
作者的所有帖子(64)
发表于:2005/10/14 1:38:00
#14楼
软件不完善,启动时肯定存在过流,怎么能不考虑而一直给一个输出信号呢?要么修改程序,要么通过增加一个时间继电器启动时短接电流继电器输出信号,启动结束再断开
仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人
台达变频器在门式起重机气改造中的应用
