回帖:30个,阅读:3179次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/9 6:12:00
请教各位:有一批普通三相异步电动机(3相380V,1.5KW~30KW不等)所在地的电源电压太高了几乎415~425V,请问若长时间运行在此电压下(周围环境温度为30℃,电机正常情况下不过载),会不会烧毁?原因?
我个人认为国标电压可允许有10%的误差  380*(1+10%)=418V 在418V下长时间运作应该没问题吧?
我查过以前的的发言,没找到此类回复。
表情表情
[此贴子已经被作者于2005-10-9 6:27:01编辑过]
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1018
大星风
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2005/10/9 10:32:00
应该不会 因为国产电机设计的电压条件都比较宽。
2955
易控微网
文章数:428
年度积分:193
历史总积分:2955
发表于:2005/10/9 11:59:00
肯定没有问题
超过15%也没有问题的。异步电动机的气隙存在,不那么容易铁芯饱和的
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
1105
wfy2728
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2005/10/9 21:47:00
应该问题不会太严重!
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/10/9 22:22:00
425V肯定没有问题
stop
1067
lnbyk
文章数:43
历史总积分:1067
发表于:2005/10/9 22:40:00
我建议用变频器降一下,长时间用可能会有温升
1067
烟在雨中燃
文章数:116
历史总积分:1067
发表于:2005/10/9 23:24:00
问题不大
992
李小刚
文章数:3
历史总积分:992
发表于:2005/10/12 12:00:00
不会烧,发热严重,寿命缩短
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/12 22:16:00
谢谢各位,在环境温度30℃下,每天工作八小时,连续使用两年应该没问题吧!
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/10/12 23:41:00
是不是两年就过保修期了?
3163.1897
