回帖:30个,阅读:3179次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1114
wxy11123
文章数:38
历史总积分:1114
发表于:2005/10/23 23:02:00
#20楼
你不要怕,你不知道柴油机都是400V的吗?还怕就把主变压器的分接开关打低两档,就好了。390V。。。。OK?
1211
260619
文章数:84
历史总积分:1211
发表于:2005/10/24 20:28:00
#21楼
还是用稳压器吧。
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/25 7:19:00
#22楼
以下是引用YRQ在2005-10-23 22:54:00的发言:
你说的情况跟我们这一样,电网电压过高,但现在看烧电机的情况是不会有的,就象前面几位朋友说的,应该是有余量的.
呵呵!多谢老兄,只要有个实例,我就放心了。我这几天还一直忐忑不安呢,变压器由于种种原因无法再调低电压了,现在看来只能靠电机本身质量了。
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/25 10:14:00
#23楼
小青蛇,电机不能太高压使用的,电机会发热很严重的.通用电机不老化的话可以用很久的.我见过一九四几年的电机,现在还在用.
不懂可以学!
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2005/10/25 20:06:00
#24楼
放心使用,烧了我赔。
但如果你的电源能调一下最好。不能调就这样凑合吧。因为我们的变压器的低压侧额定电压一般是400伏,按规定电源正负7%的偏差是允许的。
学而时习之 ,温故知新
1183
xc_wgq
文章数:65
历史总积分:1183
发表于:2005/10/25 20:14:00
#25楼
同意6楼意见!
1019
zxj521慕凯
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2006/2/15 14:17:00
#26楼
不会的 440 我也经常用的
1069
cmmcmm
文章数:27
历史总积分:1069
发表于:2006/2/16 0:46:00
#27楼
只要电机未高温,问题不大。
1009
wuhongjun
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/2/18 11:27:00
#28楼
应该不会
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/2/18 11:49:00
#29楼
一般电网负载容量比较大的话这种现象比较明显,不会出问题的,电网有正负10%的浮动是正常的.
203.136
