运动控制
回帖:1个,阅读:24次 [上一页] [1] [下一页]
284
心里住着一只
文章数:119
年度积分:284
历史总积分:284
发表于:2026/10/13 20:04:48
现场情况是,我PLC设置0-100kHZ伺服电机转速都正常,但超过100kHZ后,设120khz,180khz伺服实际转速和设100kHZ的转速一样。我PLC脉冲输出频率最高为200kHz,伺服驱动器输入频率最高也为200kHz。
伺服驱动器的参数写的是脉冲频率200kHz,最小脉宽2.5us。我问AI说,PLC定位指令一般占空比设定的都是50%,周期(T)=1÷频率(f),求周期(秒):T =1÷200000=0.000005秒。0.000005*1000000=5微秒/us,5*0.5(占空比50%)=2.5us,高电平2.5us,低电平也是2.5us。理论上正常应该是满足伺服驱动器的脉宽了,卖伺服的说可能是不是脉宽没达到要求,叫我PLC那边调一下。可我问ai这个脉宽,好像周期是根据频率算出来的,占空比又是设定死的,那脉宽不是应该决定了吗,根本没得调参数啊?
[此贴子已经被作者于2026/10/13 20:06:20编辑过]
24122
bnnyygy
文章数:6917
年度积分:1395
历史总积分:24122
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/13 21:45:10
一般脉冲都是50%的脉宽吧,当然,有些小厂的不稳定应该就是有些指标不到,比如脉冲宽不是50%等等,
还有,频率高了,线路会受干扰,确实需要高频建议用屏蔽差分信号。
15.6001
