串口通信
回帖:25个,阅读:569次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
43
270892909
文章数:5
年度积分:43
历史总积分:43
发表于:2026/8/27 12:23:25
#10楼
回复 #7楼 YXBK
商家发了调试视频给我,按他的视频设置后中控室还是没有数据
43
270892909
文章数:5
年度积分:43
历史总积分:43
发表于:2026/8/27 12:25:47
#11楼
回复 #2楼 YXBK
是直接用PLC去转吗
43
270892909
文章数:5
年度积分:43
历史总积分:43
发表于:2026/8/27 12:27:26
#12楼
回复 #8楼 小猫鱼MAWheF
需要设置,不设置的话模块和主机没法通信啊
47719
YXBK 版主
文章数:21973
年度积分:2647
历史总积分:47719
发表于:2026/8/27 14:45:33
#13楼
以下是引用270892909在2026/8/27 12:25:47的发言:
是直接用PLC去转吗
是可以的,PLC做主站,其他三个是从站
先把气体报警、积算仪的数据读出来,然后再写入给模拟量模块就行了
但是你说模块是有主站功能的,为什么又不行呢
建议先用串口调试软件看看气体报警与积算仪的数据能否正确读出来
如果用PLC的话,模块要设为从站,也要用串口调试软件测试有没有模拟量输出
大家一起学习
1465
孙建玲
文章数:151
年度积分:428
历史总积分:1465
发表于:2026/8/27 15:29:17
#14楼
回复 #9楼 270892909
懵了。居然还有中控室不能接485信号,只能接模拟量的
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2026/8/27 16:44:50
#15楼
485能读出来信号转给模拟量模块,模拟量模块是厂家设置好的,中控室直接读取不就行了
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2026/8/28 7:49:10
#16楼
只是为了监控,不是参入自控。主控室加个触摸屏不就解决了吗?看你的要求(电流信号)就莫不是中控室想加机械表来显示吗?
[此贴子已经被作者于2026/8/28 7:52:26编辑过]
2803
小猫鱼MAWheF
文章数:1181
年度积分:2091
历史总积分:2803
发表于:2026/8/28 8:57:56
#17楼
回复 #12楼 270892909
你都有485转模拟量模块了,还需要设置啥,我们用的就不需要设置的,直接读取模拟量的数据进行计算就好了
10495
711022027
文章数:850
年度积分:577
历史总积分:10495
发表于:2026/8/28 9:06:55
#18楼
真心不建议这样做,不考虑中控室离现场有多远,信号传输过程容易受到干扰,然后转换模拟量后又要转换成数字量,这个过程又容易不准确。真到传到中控室数字一直不稳定又有多少意义。
不如直接走485通信,中控室高个触摸屏,啥都解决了。
47719
YXBK 版主
文章数:21973
年度积分:2647
历史总积分:47719
发表于:2026/8/28 22:09:51
#19楼
以下是引用小猫鱼MAWheF在2026/8/28 8:57:56的发言:
气体报警器与积算仪只能输出485信号,而中控室又只能接收模拟量
所以只能加个485模拟量转换模块了
大家一起学习
169.7465
