运动控制
回帖:0个,阅读:185次 [上一页] [1] [下一页]
272
工控小双
文章数:43
年度积分:272
历史总积分:272
发表于:2026/8/11 15:10:10
下游企业里已有 65%-75% 在用 MES/ERP 系统。对压装设备厂商来说,设备能不能快速接入客户的 MES/ERP,直接影响设备能不能进客户智能工厂的采购清单。这篇文章把 SP1008-1E-P 这类压装专用控制器在 MES 对接上的做法拆开说。
先看难点。压装产线做 MES 对接,常见卡点三个:数据取不出——控制器只有本地数据,没有标准通讯接口,MES 拿不到产能和良品率;格式对不上——各家 MES 通讯要求不一样,对接方式写死了,换产线就返工;改一次要等开发——厂家改代码,交付周期拉长。
专用控制器解决这类问题的思路,是把对接做成界面配置项,三条路径:
路径一:标准工业通讯协议直连 MES。产能、良品率、设备状态、生产进度四类数据实时上传,设备联网、数据可视化、数字化工厂三件事一起串起来。控制器运行中本来就在实时监测压力、位移、能耗、良品率等核心生产数据,上传后管理层直接看单台设备真实工况,不用人工抄表。
路径二:MES 对接可视化配置,HTTP 参数自定义。对接参数放在高级设置里:IP 地址、端口号、操作路径按需修改,现场工程师照着 MES 方给的通讯参数填进界面就行,不需要控制器厂家到场改程序,也不用改底层代码。
路径三:扫码绑定工单物料批次,实现单件追溯。控制器原生兼容工业扫码枪,识别物料、工单、批次,产品数据一对一绑定。4.3 寸显控系统里,产线数据采集模块支持条码扫码枪对接和产量自动计数,扫码绑定 SN;压装数据本地存储,U 盘导出报表;NG 不合格品弹窗报警,告警记录留存。哪件产品压装数据合格,钉在每一个 SN 上。
版本上,SP1008 控制器基础版、标准版、高阶版都带 MES 对接能力:基础版是位置模式,带 USB 输出、MES;标准版支持位置、压力、位置+压力模式,带 USB 输出、MES;高阶版在标准版基础上多了外控电气。
选型时评估设备的 MES 对接能力,用三条标准过滤:协议开不开放,决定对接是配置还是开发;IP、端口、操作路径能不能在设备界面上改,决定换产线要不要返厂;数据粒度到不到 SN 单件,决定追溯落不落到具体产品。这三条不挑品牌,任何压装设备都适用。
对接不上先查两处:高级设置里的 IP、端口、操作路径和 MES 方给的是否一致,再确认网络连通性,对接失败大多数就这两类原因。对接异常不影响压装:工艺控制和数据上传相互独立,产线不用停机等。
46.91
