运动控制
回帖:0个,阅读:151次 [上一页] [1] [下一页]
722
运动控制小正
文章数:377
年度积分:722
历史总积分:722
发表于:2026/8/7 18:59:40
编码器 mpos 和 dpos 有误差(运动过程中反馈位置 mpos 相对规划位置 dpos 有误差,大部分现象是滞后)
滞后:命令由控制器发出后,驱动器响应并执行动作存在一定的延迟。这个延迟包括驱动器接收信号
后的处理时间以及执行动作所需的时间。位置滞后可能导致机械运动的同步性和精确性受到影响,从而影
响整个加工过程的质量和效率。
可能原因 1:使用伺服驱动器出现滞后
解决方案:
1.驱动器位置环的参数设置对于减少位置滞后非常关键。可通过调整位置环的比例增益和积分时间常
数,可以优化伺服驱动器的响应性能,减少位置滞后,提高系统的动态性能。此外,位置环的前馈
增益也可以用来改善高速响应特性,但需要在不引起振荡的前提下进行调整。有些伺服直接调整刚
性等级自适应增益,或可自动识别惯量调整增益。
2.速度与加减速的比例不匹配,根据实际机台调试。
可能原因 2:使用步进驱动器出现位置滞后
解决方案:
1.初始速度和加速度设置不当:如果初始速度过高或者加速度过大,可能会导致步进电机丢步或堵转,
从而引起位置滞后。
2.控制信号线可能受到设备其他信号的影响,或者驱动器受到干扰信号的影响,这些干扰可能导致步
进电机误动作,进而引起位置滞后。
3.如果选用的步进电机力矩偏小,在加速或高速运行时可能会出现丢步,导致位置滞后。
4.速度与加减速的比例不匹配,根据实际机台调试
[此贴子已经被作者于2026/8/11 8:35:59编辑过]
109.3795
