运动控制
回帖:0个,阅读:208次 [上一页] [1] [下一页]
722
运动控制小正
文章数:377
年度积分:722
历史总积分:722
发表于:2026/8/6 18:48:36
?可能原因: 驱动器跟随性较差导致
解决方法:
1.通过示波器去抓取 dpos(命令位置)和 mpos(反馈),看轨迹规划和反馈是否正常;
2.如果规划是正确的,反馈的由于速度提升导致的跟随效果变差,调整驱动器参数,惯量比,提高同 步性能;
3.检查控制器的轴参数,如脉冲当量、速度、加减速度是否合理。
[此贴子已经被作者于2026/8/11 8:36:22编辑过]
529.6373
