机电一体化
回帖:21个,阅读:529次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7012
YS-W
文章数:2358
年度积分:1347
历史总积分:7012
发表于:2026/8/10 7:42:22
#20楼
以下是引用czhaii在2026/8/10 0:27:30的发言:
里里外外挖地三尺都搞过了
单向节流阀也关闭了
管道里的油是回不到阀板上去了
也就是说 泄漏的地方只有油缸
活塞油封活塞杆
一时感觉很迷茫无助
默默抽了一根烟
帮我一起维修的都去干其他工作了
他们一点信心也没有
思来想去可以确定
问题就在活塞上
按照这个说法你油缸是否串油了?虽说一些基本的检查工作其他人做了,但不是自己做的就不可信。从经就遇到过类似的情况,维修的说该换的能怀疑的原件都检查了,故障还是不好,最终折腾了一周还是找出原因,是液压缸的活塞串油造成,液压低时问题不大,液压高时就出现了,最终还是换的活塞密封环一套全换的。
3777
czhaii
文章数:849
年度积分:1419
历史总积分:3777
发表于:2026/8/10 14:16:17
#21楼
回复 #20楼 YS-W
既然都拆成这样子了
问题也只有缸体,活塞杆,活塞了。
想了一会断定就是活塞和活塞杆之间串油。
包个手套抓住活塞一转
果不其然
活塞用点力就可以转动
问题当然出在这个地方
有时串油比较快
有时串油慢一点
不可捉摸
典型的内泄漏
让主任找来磨光机
把焊在一起的两个螺母拆下来
活塞轻轻松松就拉起来了
里面就一个O型圈
主任找一个差不多大小换上试机
钢卷松开爪子还是有一点松动
但是不影响使用了
从此问题解决
如果不采用好的方法
这个问题很多时候是很难查出来的
一直在注塑机销售公司干售后
遇到各种各样的液压故障
吃了不少苦
也积累了不少经验
[此贴子已经被作者于2026/8/10 14:17:23编辑过]
46.8742
