回帖:14个,阅读:523次 [上一页] [1] [2] [下一页]
中封电磁阀问题
2765
小猫鱼MAWheF
文章数:1162
年度积分:2053
历史总积分:2765
发表于:2026/7/23 9:16:55
为啥设备上的中封电磁阀搁置半天不用,再给电磁阀供电时气缸有时候会速度很快的冲出去,第二次就正常了,大家伙碰到这种问题是怎么解决的
6366
516596794
文章数:175
年度积分:820
历史总积分:6366
发表于:2026/7/23 10:34:50
气管、接头或者气缸密封不太好了,时间长了保不住气压。
21754
1053370790
文章数:4916
年度积分:1379
历史总积分:21754
发表于:2026/7/23 10:38:29
因为气缸里面没有残留气压,动作过后就有残留气压。说明你的管路或气缸有漏气。
21754
1053370790
文章数:4916
年度积分:1379
历史总积分:21754
发表于:2026/7/23 10:43:02
加AS1001F系列阀试试
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2026/7/23 11:15:57
气缸一侧进气口使用先导式单相阀就好了,和电磁阀没关系,主要是时间久了气缸里面的压力不一样了,要保证气缸里活塞内外压力一样就不会冲出去了。
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/7/23 13:13:19
原因就是密封性不好,多少有点漏气,第一次使用时由于气缸里没有了气压所以很快
个人的解决方法是,在程序里设定超过一定的时间话,先打开需要动作的反方向
比如气缸是伸出状态需要回缩,就先给伸出的电磁阀通电一会,然后再回缩
大家一起学习
2765
小猫鱼MAWheF
文章数:1162
年度积分:2053
历史总积分:2765
发表于:2026/7/23 16:36:51
回复 #5楼 YXBK
你这个方法不行,很早就试过了,一样会冲出去,接头都用螺纹胶拧了,放置一天位置都没有变化说明不存在漏气的情况
2765
小猫鱼MAWheF
文章数:1162
年度积分:2053
历史总积分:2765
发表于:2026/7/23 16:37:16
回复 #4楼 chengfeil123
这个到没有试过,有机会试一下
12064
solidcam
文章数:2959
年度积分:1785
历史总积分:12064
发表于:2026/7/23 17:31:02
密封性不好
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/7/23 17:53:06
以下是引用小猫鱼MAWheF在2026/7/23 16:36:51的发言:
你是不是停在中间位置,如果是中间位置那就没办法
因为无论往哪头走,都一样的
判断有没有漏气,你可以隔半天后,把气管拔出来看看
有气得得话肯定会有排气出来的
我的是停在最头端位置,是可以的
电磁阀是双线圈的
大家一起学习
359.3816
