【话题】时好时不好的机器跑了一年了
【话题】时好时不好的机器跑了一年了
czhaii
作者的所有帖子(855)
发表于:2026/7/22 7:03:39
注塑机,去年时断时续坏,
折腾了两三次,到前几天又坏了。
通讯异常,汇川液压伺服驱动器报-H-C故障。
面板和主机换了232 82C251Y通讯芯片。
就驱动器TJA1051没有换。
昨天上午前一个小时做得挺稳当。
跑了二十多分钟,故障又出现了。
挺折磨人的。
估计下次去,要换前面一台机的主板,面板,驱动器控制板测试。
确定故障出在哪一部分,再说
[此贴子已经被jint于2026/7/23 9:13:19编辑过]
S7200通过BCNet-S7200Plus和SMART200 PLC数据交换
tigermu
作者的所有帖子(15443)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/7/22 8:17:39
这么多毛病没找服务商?
清泉石上,明月松间。
图尔克角行程执行器的监测
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2026/7/22 8:24:17
通讯问题不光有硬件,还有软件和环境,通讯线做好屏蔽,严格单端接地
安徽宿州污水处理厂
dffeifei110
作者的所有帖子(1228)
发表于:2026/7/22 8:59:19
现场使用环境怎么样,有没有可能是外围的问题
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
981183833
作者的所有帖子(618)
发表于:2026/7/22 11:56:21
现在他们的技术服务有点不到位
FLIR热像仪实时监控汽车零部件的自动化生产,让残次品“无所遁形”
czhaii
作者的所有帖子(855)
发表于:2026/7/22 18:39:03
回复 #1楼 tigermu
熟悉的客户一般先找我,十几年的机器了
台达自动化技术在轨道工程焊机改造中的应用
czhaii
作者的所有帖子(855)
发表于:2026/7/22 18:41:44
回复 #3楼 dffeifei110
示波器一端接了24V G
另一端悬空
波形连续的时候就有动作
没有动作的时候波形不连续
另一端不悬空的话
示波器的波形也不规整
台达自动化产品在塑料成型机械手上的应用
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2026/7/22 21:25:20
估计那个故障就是真实的,建议你还要仔细查驱动
IP67电源模块
1095245753
作者的所有帖子(4)
发表于:2026/7/28 17:25:26
H-C一般是驱动器重启了,建议查一下散热风扇,或者内部开关电源上的电容
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
czhaii
作者的所有帖子(855)
发表于:2026/7/28 17:40:14
回复 #8楼 1095245753
谢谢,
驱动三极管和续流二极管拆到自己的控制板测试好的,
估计是24V电源问题
无控制柜自动化解决方案的功率范围和模块化程度实现双提升
