运动控制
回帖:1个,阅读:409次 [上一页] [1] [下一页]
623
运动控制小正
文章数:363
年度积分:623
历史总积分:623
发表于:2026/7/9 18:15:15
控制器 DA 输出接上负载以后出现很大偏差(模拟量输出不准/模拟量输出偏差大)
解决方法:
1.检查负载 AD 端口的阻抗是多少,如果负载 AD 的输入阻抗太小会导致 DA 输出口的限流电阻明显分
压,端口上的测量值自然会出现明显偏差;
2.空载测量模拟量电压,如果正常,短接到 AD 口测试,看是否正常,不正常,可能硬件故障。
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2026/7/13 21:20:42
很大的偏差,一般就是负载的问题,但转换器的也是遇到过
31.2002
