运动控制
回帖:0个,阅读:185 [上一页] [1] [下一页]
533
运动控制小正
文章数:353
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2026/7/3 18:05:21
参考现象:
1.实际的轨迹和规划的轨迹有偏差不一样。
2.轴运动定位不准确。
3.轴运动的位置不准确。
4.实际画的圆不够圆。
排查思路 1:控制器方面
1.查看轴参数,例如脉冲当量(UNITS)的设置是否正确,(推荐:将脉冲当量设置为 1mm 或 1°需
要的脉冲数),脉冲当量设置不正确,轴走的位置会不对。(实际发的脉冲数=DPOS 的变化量*脉
冲当量 Units)
2.看轴能不能及时停住,如果不能,可以通过 DECEL 指令加大控制器的减速度。
排查思路 2:驱动器和机械结构方面
1.电机刚性软,会导致轴不能及时停止,使轴走的位置不准确,画的圆不够圆的问题,可以通过驱动
器软件提高驱动器的刚性。
2.观察控制器发送的脉冲数量和驱动器接收的脉冲数量是否对应的上(观察 DPOS 和 MPOS 是否正确
对应)。
a.若 DPOS 不正确,则排查程序问题(运动指令的数值和前瞻参数);
b.若 DPOS 正确,MPOS 错误,可能是电机刚性过低原因;
c.若 DPOS 和 MPOS 都正确,但实际加工轨迹不正确,可能是传动机构问题
排查方法:
1.检查程序问题;
2.检查轴参数;
3.使用 RTSys 调试软件示波器抓取数据观察,检查 MTYPE 和 NTYPE,使用手动运动测试运动轨迹;
4.使用示波器的 XY 模式排查平面加工轨迹异常问题,依照 x 轴 DPOS、y 轴 DPOS、x 轴 MPOS、y 轴
MPOS、x 轴 FE、y 轴 FE 的顺序依次抓取,观察 DPOS 和 MPOS 是否重合;
5.PC 下发情况下,可以使用辅助抓包软件抓取运动指令,Basic 程序单步调试诊断;
6.检查驱动器参数、电机、机器结构问题。
31.2002
