运动控制
回帖:2个,阅读:313 [上一页] [1] [下一页]
533
运动控制小正
文章数:353
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2026/7/1 9:09:31
解决方法:
1.检查电机方向线与控制器方向线是否对应连接;
2.若是脉冲方式,使用 INVERT_STEP 指令(使用方法参考 Basic 手册),修改脉冲逻辑观察效果或修改
驱动器信号线;若是总线方式,可通过操作数据字典(查阅驱动器手册)修改电机方向;
3.驱动器软件修改电机方向,个别驱动器修改电机方向时编码器方向没有改变,注意修改编码器方向。解决方法:
13960
蛇会大学
文章数:5015
年度积分:637
历史总积分:13960
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/1 21:27:42
电机反了直接改线就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2376
小猫鱼MAWheF
文章数:975
年度积分:1664
历史总积分:2376
发表于:2026/7/3 8:49:43
回复 #1楼 蛇会大学
步进可以改接线,伺服貌似就行不通了吧
31.2002
