回帖:30个,阅读:1494次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2026/6/6 17:25:51
我们现场设备,用个中间继电器带几个220V照明灯,功率不超100W,有时切断继电器线圈了,照明灯还是很亮,把继电器从底座上拔下来再插回上去就灭了。这个是怎么回事?
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/6 17:42:31
触点粘连了,实在不行,多加一个接触器,那样就稳了
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2026/6/6 18:03:56
我认为并非是触点粘连,如果是触点粘连,当切除电源后,理应仍然继续吸合,应该是线路的感应电压维持继续吸合,尤其是超长距离的线路,即使在断电后(并非是彻底停电),线路中仍可保持有50%以上的电压,基本能维持线圈工作。
如果要将其改善消除,可上网查询解决办法,比如说,加装放电装置。
[此贴子已经被作者于2026/6/6 18:05:17编辑过]
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2026/6/6 18:07:32
还有一种可能,就是你的电路可能存在寄生回路。具体什么是寄生回路,可上网查询。
[此贴子已经被作者于2026/6/6 18:23:23编辑过]
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/6 18:24:30
继电器换掉就好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/6/6 21:03:07
换接触器吧,虽然体积大点,但可靠
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2026/6/6 22:01:43
是不是LED灯具?继电器是断火还是断零?用墙壁开关替代一下继电器试试?如果故障未排除,那么线路问题的概率极大
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/7 4:05:07
不要把继电器拔出来,把线圈的线拆一条看看,
先判断是不是控制回路问题
大家一起学习
2765
小猫鱼MAWheF
文章数:1162
年度积分:2053
历史总积分:2765
发表于:2026/6/7 8:21:13
试一下更换交流接触器,
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2026/6/7 8:58:11
以下是引用pan_xiansheng在2026/6/6 18:07:32的发言:
如果控制中间继电器是AC220V两线制的那种传感器,继电器是会一直亮,因为有漏电流。换成接触器就好了
不走寻常路。
1750.0193
