回帖:14个,阅读:691次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2026/6/9 17:12:26
#10楼
以下是引用YXBK在2026/6/9 15:19:30的发言:
以下是引用cvlsam在2026/6/9 14:27:35的发言:
以下是引用YXBK在2026/6/9 10:55:10的发言:
以下是引用877476825在2026/6/8 21:19:04的发言:
以下是引用Tivian在2026/6/8 19:38:03的发言:
建议用变频器的PLC功能,继电器都用不上,只接几个开关就行
表情几款变频器的PLC功能都不支持这种情况。前辈能推荐一款吗?
现在一般的变频器PLC功能都是几个端子电平组合运行的,也就是要保持吸合状态
除非有脉冲触发的,这样才能省去继电器
变频器PLC功能是指其带有基础的编程功能,并不是多段速功能需要端子组合运行的.
Good Luck~
应该是我见识少,我目前了解的PLC功能相当于是一个多段速度发生器
就是可以设定16段的速度、时间,然后按照设定时间自动运行完成
对比多段数,这个不需要外部端子组合变更
而这个不符合楼住的要求,楼主的要求是要通过外部端子控制
版主说的很对,看图
不走寻常路。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/10 6:24:42
#11楼
看来此PLC非彼PLC
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2026/6/10 9:26:42
#12楼
继电器线路 感觉就这样了 正常运行就行了。
email:  ytleader@126.com
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2026/6/10 10:52:36
#13楼
回复 #10楼 877476825
看一下台达的MS300还是啥型号   可以写梯形图的
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2026/6/13 20:57:17
#14楼
以下是引用q616602675在2026/6/10 10:52:36的发言:
表情这个成本有点高,客户接受不了
不走寻常路。
749.9567
