回帖:14个,阅读:691次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2026/6/6 16:40:26
S1出发到S2然后低速(变频器可调速)到S3
然后返回到S1.停止。带变速箱速度都比较慢。所以可到位停下。各位大神还有简单的方法。谢谢
[此贴子已经被作者于2026/6/6 16:44:41编辑过]
不走寻常路。
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/8 11:49:43
继电器电路,也就只能这样,没什么再简化的了
如果实际应用,建议你用PLC板,光硬件成本会更低
不用接那么多线,后续更方便维修
大家一起学习
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2026/6/8 19:38:03
建议用变频器的PLC功能,继电器都用不上,只接几个开关就行
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2026/6/8 21:19:04
以下是引用Tivian在2026/6/8 19:38:03的发言:
表情几款变频器的PLC功能都不支持这种情况。前辈能推荐一款吗?
不走寻常路。
12064
solidcam
文章数:2959
年度积分:1785
历史总积分:12064
发表于:2026/6/8 21:51:12
用变频器自带的PLC功能
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/9 0:17:58
哦,值得鼓励。用小型PLC会更方便
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2026/6/9 9:04:33
20元的PLC的威力显现出来了。
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/9 10:55:10
以下是引用877476825在2026/6/8 21:19:04的发言:
现在一般的变频器PLC功能都是几个端子电平组合运行的,也就是要保持吸合状态
除非有脉冲触发的,这样才能省去继电器
大家一起学习
40037
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1284
历史总积分:40037
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/6/9 14:27:35
以下是引用YXBK在2026/6/9 10:55:10的发言:
除非有脉冲触发的,这样才能省去继电器
变频器PLC功能是指其带有基础的编程功能,并不是多段速功能需要端子组合运行的.
Good Luck~
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/9 15:19:30
以下是引用cvlsam在2026/6/9 14:27:35的发言:
除非有脉冲触发的,这样才能省去继电器
Good Luck~
应该是我见识少,我目前了解的PLC功能相当于是一个多段速度发生器
就是可以设定16段的速度、时间,然后按照设定时间自动运行完成
对比多段数,这个不需要外部端子组合变更
而这个不符合楼住的要求,楼主的要求是要通过外部端子控制
大家一起学习
1623.5005
