回帖:28个,阅读:1411次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/6/4 9:01:16
#10楼
回复 #9楼 pan_xiansheng
用摆杆来控制电位器电压传到变频器
是一个好办法
必须要考虑一下摆杆怎么安装
既要简单还要可靠
谢谢
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2026/6/4 10:23:25
#11楼
以上的控制中,还有一个磁粉离合器,通过调节通入离合器的电压,控制力矩的大小。
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/4 14:17:04
#12楼
以下是引用pan_xiansheng在2026/6/4 10:23:25的发言:
在4楼,楼主有照片出来,是作为放卷用的
这个是无动力的,靠前面的牵引电机通过物料拉着转动
一般是装个接近开关计转动的圈数,根据圈数来自动控制磁粉离合器的吸力大小
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/6/4 21:36:32
#13楼
磁粉刹车你不装传感器没问题,如果你要用安装传感器的那款,一对力传感器,光电传感器和控制器,加起来差不多2000哦,如果不用传感器,那控制器就用普通的,200块就可以,无纺布应用没问题
如果你安装张力摆杆,机械部分造价大概增加2000,你算一下吧
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/6/5 2:39:28
#14楼
回复 #13楼 goldage
用力矩电机控制可以么
我们原来生产编织袋的工厂
塑料收卷直接力矩电机控制
三十多年前一般场合不使用高档的变频器
塑料膜分切以后,
一台收卷机两边装满了力矩电机
2765
小猫鱼MAWheF
文章数:1162
年度积分:2053
历史总积分:2765
发表于:2026/6/5 8:25:49
#15楼
回复 #3楼 YXBK
我们用力矩模式加减速箱替代磁滞制动器,节约一半成本
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/6/5 9:04:54
#16楼
放料部分不包括在我的工作中
以前原有电气部分还是利用
我增加中间压滚和自动收卷
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/5 9:22:31
#17楼
以下是引用小猫鱼MAWheF在2026/6/5 8:25:49的发言:
我们公司的走架机,在收卷纱线时用的就是伺服的力矩模式
与普通的收卷系统应该有所不同,这个收卷的形状是一个锥形
为了保持恒定的张力,卷到小直径位置时,电机会有自动反转的现象
由于减速机有一定的摩擦力,如果加了,就有可能不会反转
大家一起学习
2765
小猫鱼MAWheF
文章数:1162
年度积分:2053
历史总积分:2765
发表于:2026/6/5 13:38:33
#18楼
回复 #17楼 YXBK
这个可以设置摩擦系数补偿的
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/6/5 15:13:08
#19楼
感觉安装摆杆控制普通变频器,
办法是不错,
但是设计安装摆杆工作量也不小。
北京时代伺服电机力矩模式输出,
我想测试一下看看效果究竟如何,
说明书上找来找去找半天,
端子排上找不到所说的模拟量输入口。
如果这样我就只能买一个力矩电机试试了。
828.1352
