运动控制
回帖:0个,阅读:584次 [上一页] [1] [下一页]
722
运动控制小正
文章数:377
年度积分:722
历史总积分:722
发表于:2026/5/29 10:45:35
GND 的概念指的是电流回流的通道,所以在直流电源上一般描述为负极,功能上通常作为信号公共端。
控制器上丝印为“EGND”的接口都可以作为 IO 的 GND,控制器上的“GND”是内部主控芯片的GND,为了区分所以 IO 的 GND 叫“EGND”。一般建议电源的负极与 IO 的 EGND 分开使用。由于电源隔离,“EGND”和“GND”不相关不能借用不能共用,但是都属于 GND 的概念。
FG、PE、EARTH 都是保护地,拿来接机器外壳,只是写法不一样(都是主流写法,行业中没有统一的写法)。信号线的屏蔽层也是接在这个上面,这些最终都要接到地桩(大地)上去。
531.1724
