回帖:22个,阅读:1131次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2026/3/27 7:33:15
#10楼
这样接法通常是PLC的输入点不够的情况下,这样用过
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2026/3/27 7:56:47
#11楼
电气上是可以的,主要要考虑工艺的角度
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2026/3/27 8:06:30
#12楼
可以的,之前气缸有问题就并过,简单直接。
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2026/3/27 8:14:02
#13楼
并联2个是没有问题的,我曾经并联了6个都没有问题,但是还是要注意电源模块容量。
9542
jxxs20101001
文章数:414
年度积分:907
历史总积分:9542
发表于:2026/3/27 8:27:10
#14楼
每个光电输出加个继电器隔离一下是最好的。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/3/27 8:35:22
#15楼
以下是引用pdthtzb在2026/3/27 7:21:37的发言:
为何要2个开关并联,多接一个PLC输入点,改改程序不行吗。
有些场合不一定能同时具备这两个条件的
大家一起学习
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2026/3/27 9:32:33
#16楼
目前是PLC输入只有1个点
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2026/3/27 11:17:11
#17楼
如果有信号没信号是同步的,直接用就行了。不同步时每个输出信号线接个二极管,
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/3/27 12:23:39
#18楼
以下是引用bnnyygy在2026/3/26 20:11:38的发言:
以下是引用877476825在2026/3/26 19:58:51的发言:
以下是引用truezhang在2026/3/26 19:39:48的发言:
如图,我可以把二个NPN型开关的输出并联直接接入PLC的输入端吗?如果只是一个的话,是没问题的,就不知2个并联用会不会有什么影响?
为什么要并联呢?不建议这样
很多时候,现场不具备条件修改PLC程序,以及PLC点位不够的时候,为啥不行,
比如,硬件极限位,我接2个,挨着,一用一备,任意一个检测到就动作。表情
我只说不建议这样用表情
不走寻常路。
2798
小猫鱼MAWheF
文章数:1180
年度积分:2086
历史总积分:2798
发表于:2026/3/27 20:38:56
#19楼
有的传感器可以,有的传感器不行,当一个传感器有信号时可能会击穿第二个传感器,曾经碰到过
640.6465
