回帖:22个,阅读:1131次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2026/3/26 19:39:48
如图,我可以把二个NPN型开关的输出并联直接接入PLC的输入端吗?如果只是一个的话,是没问题的,就不知2个并联用会不会有什么影响?
[此贴子已经被jint于2026/3/30 10:15:21编辑过]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/3/26 19:58:51
以下是引用truezhang在2026/3/26 19:39:48的发言:
为什么要并联呢?不建议这样
不走寻常路。
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2026/3/26 20:00:51
没问题。
其实,PLC的该点位ON条件为内部光耦“亮”也就是电流达到,
你并联2-3个是没问题的<不管是NPN还是PNP>,但是太多,接近开关都有很微弱的漏电电流,即使你传感器没有动作,积少成多,能让光耦亮,
曾经最高战绩我串联了5个三线传感器,葫芦娃打爷爷,
第一个的黑色输出控制第二个传感器的电源,第三个,第四个类似,我串联了5个,最后一个给到PLC点位,没问题,PLC还是工控板那种。表情
[此贴子已经被作者于2026/3/26 20:01:50编辑过]
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2026/3/26 20:11:38
以下是引用877476825在2026/3/26 19:58:51的发言:
为什么要并联呢?不建议这样
很多时候,现场不具备条件修改PLC程序,以及PLC点位不够的时候,为啥不行,
比如,硬件极限位,我接2个,挨着,一用一备,任意一个检测到就动作。表情
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/3/26 20:41:57
这要问你为什么这样使用?
不是什么要求都能这样使用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2026/3/26 21:19:59
不是不可以,但是有必要么
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/3/26 21:21:41
肯定可以呀,我就这样用过
当时plc输入点不够,物料不规则,一个光电有时照不到,就加多了一个,把输出信号并在一起
大家一起学习
23908
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1006
历史总积分:23908
西门子接触器(三)
发表于:2026/3/26 21:55:14
null
这样用过一些,也是位置允许有偏差的地方,并联一个,任一触发即可。也见过有在输出信号线上加个二极管,应该是防止反向供电。
[此贴子已经被作者于2026/3/26 21:58:56编辑过]
此帖发自论坛手机版
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2026/3/26 23:51:09
可以这样接的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2026/3/27 7:21:37
为何要2个开关并联,多接一个PLC输入点,改改程序不行吗。
  田丰自动化
112.9699
