变频器论坛
回帖:32个,阅读:12175次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/9/26 14:30:00
国产的标准电机额定频率为50HZ.调变频参数设定最大频率也是50HZ.
不知各位设定有没有超过50HZ的。我们这行业.为了工厂的利率.一
般把变频多设定在60HZ.在南方的有些厂家有设定70HZ 的.在负载大功
率电机时,一般多是先坏变频.电机很少有坏的.有的厂家已经这样用了好
几年居然没事.就是什么也没坏.
不知各位有没有这样的经历.请大家谈谈.
说到这里肯定会有骂人的.这分明拿电器设备开玩笑.但是我可以为大家
说说这样的经历.原来在某厂家.老板为了提高产量.让所有的电机都超负
荷运行.结过是一天最多烧24个电机.最少也要十几个(价格300元每台)
因来不及修理.厂里干脆大量购买电机.
月底厂部总结报告出来.每天提高了2吨产量.利润每天多出6万表情
   我发这个贴子,绝对没有鼓励大家这样做的意思。只是想问问各位有
  没有这样的经历。出现过什么样的问题。
[此贴子已经被作者于2005-9-29 19:01:35编辑过]
我家的黑魔术 切花玫瑰
1178
jsmymcn
文章数:62
历史总积分:1178
发表于:2005/9/26 16:01:00
能人,碰到这样的老板没办法,
好男人不会让心爱的女人受一点伤害
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/9/26 21:05:00
[size=2]换位思考了
[/size]
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
发表于:2005/9/26 21:12:00
点机成了低值易耗品,产量第一 ,安全第二
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/9/27 18:52:00
以下是引用王文勇在2005-9-26 21:12:00的发言:
这又涉及到产业问题。我们的行业是一些低端常规化的产品。竞争又非常激烈。如过老板不这样做,只能被市场行业淘汰,这是谁也不愿看到的后果。
[此贴子已经被作者于2005-9-27 18:55:55编辑过]
我家的黑魔术 切花玫瑰
1682
szcb
文章数:224
年度积分:59
历史总积分:1682
发表于:2005/9/27 19:17:00
老板真行,做维修的只能这样办了
1248
32406205
文章数:318
历史总积分:1248
发表于:2005/9/27 20:11:00
一般把变频多设定在60HZ.在南方的有些厂家有设定70HZ 的.在负载大功
为什么是先坏变频器?
1044
shakalaka
文章数:16
历史总积分:1044
发表于:2005/9/28 12:28:00
变频器和电机的容量选大一些。对恒转矩负载,电机的功率与转速成正比;对风机泵类负载,转速升高时,转矩以2次方升高,功率与转速的3次方成正比;对恒功率负载,基频以下为恒转矩模式,基频以上,转矩与转速成反比。适当提高容量,减小负载系数。
网上好像新兴的一个词叫“博客”(BLOG),查了下词典也看不懂是什么意思,哪位老师能告诉一下
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/9/28 12:50:00
我最高调到95HZ在用,不过载一般没问题.调到60HZ太正常了.
楼主可以设电流限制功能,跑不动自然会降速的,又不会烧电机,也可以跟老板交代.
不懂可以学!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/28 18:25:00
楼上玩的够熟。说得好。已经设为精华帖了。
其实楼主所述,实在是技术初级,为什么要让它坏呢?都选够了,不坏,且提高产出率。岂不更好?没有损耗呀,怎么这么不会算帐呢?这种超载工作,尽管提高了产量,损耗也高。岂不是赚得少了?都扩容不就结了。
超载情况下,先坏变频器是对的。因为变频器的过载能力远不及电机的过载能力。可是楼上的办法巧妙的保护了变频器。都学着点。哈哈哈。
我是你的朋友
2299.0796
