变频器论坛
回帖:32个,阅读:12175次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/9/30 13:28:00
#20楼
以下是引用lifuquan611在2005-9-30 8:23:00的发言:
以下是引用tanshuozhe在2005-9-29 13:17:00的发言:
楼上的朋友:更换变频电机的费用是相当高的,很多场合是不现实的.不是所有的人都跟你一样有钱.而且变频电机也解决不了过载的问题.就算加了强制风冷该烧时也一样会烧.
"相当高"有多高,具体问题具体分析,300元的普通电机,功率肯定不大,如果是2.2KW左右的话,换作是变频专用电机的话也就是不到一千元.变频电机也不是什么高科技,但是技术很成熟了,一般的都可以允许最大100HZ,如果与变频器匹配的话,应当不会烧的.
楼主的问题是超负荷引起的,不只是超速!普通电机也可以超速使用.如果不加大功率,换变频电机有何用?请看清题目的意思!
不懂可以学!
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/9/30 14:18:00
#21楼
二十一楼的朋又说到点上了。引起坏变频的可能是超载。谢谢指教。
我家的黑魔术 切花玫瑰
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/9/30 14:43:00
#22楼
我明白楼主的意思,就如楼主所说的不提倡,我也是建议。变频器在50赫兹以上工作的时候是恒功率,提升速度,电流应当比原先低了才对,我认为应当是转速超太多了,普通电机受不了的缘故。普通电机没有风机冷却,超过额定转速比较多运行很容易发热,所以容易坏。不知道对不对?
[此贴子已经被作者于2005-9-30 14:43:30编辑过]
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/9/30 14:47:00
#23楼
还有就是可以不提升变频器的频率,仍然保持最高50HZ,还是买普通电机,不过选择额定转速高一点的,也能提高生产的速度,还是合理的做法。不知如此可行不?共同探讨。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/9/30 15:28:00
#24楼
以下是引用lifuquan611在2005-9-30 14:43:00的发言:
普通电机自带风轮,超速是没问题的.加装外部冷却风扇主要是防止低速运行时电机过热.因为电机自带的风轮低速时基本上没风.
恒功率运行时,降低激磁,电流是在增大的,如果不做电流限制就比较危险了.
[此贴子已经被作者于2005-9-30 15:33:11编辑过]
不懂可以学!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/9/30 15:36:00
#25楼
以下是引用lifuquan611在2005-9-30 14:47:00的发言:
如果是4极1440RPM的电机,上一级是2极2800RPM的电机.这种落差能承爱吗?
不懂可以学!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/9/30 15:47:00
#26楼
1、肯定要限流,不管什么装置。
2、选速度高一点的是一种方案,为什么偏要列举偏差如此大的另一类型的电机呢?说是超速运行恐怕不会超如此多吧?根据实际情况,选一个转速更符合生产的就行了。
不过如果换了高一点转速的电机能达到现在超速的生产速度,老板还要在提高频率,就没有办法了。追求利润永无止境啊!  玩笑话。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/9/30 15:56:00
#27楼
电机的极数是固定的,2P,4P,6P,8P.......通用的一般是4P,哪有高一点的?!
不懂可以学!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/9/30 16:01:00
#28楼
不要考虑更换不同极数的电机,不同的生产厂家生产的电机在参数上就不同,同一功率的普通电机转速也存在差别.应当有选择的吧?!
[此贴子已经被作者于2005-9-30 16:45:34编辑过]
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/9/30 16:26:00
#29楼
普通电机是没的选的.只能选极数.
不懂可以学!
281.2169
