回帖:18个,阅读:1077次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/3/10 12:30:50
#10楼
以下是引用YS-W在2026/3/10 10:19:54的发言:
修这个没参考图2-3天时间还真整不起来
没看明白这个地方是怎么接线的?
[此贴子已经被作者于2026/3/10 10:32:48编辑过]
双星型,双速电机
不走寻常路。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2026/3/12 9:29:43
#11楼
回复 #10楼 877476825
双星型双速电机,是否就是星-三角转换?
15976
deweg
文章数:2095
年度积分:703
历史总积分:15976
发表于:2026/3/12 12:16:14
#12楼
有图纸重新配盘,说不定比修来的更快些。
18583
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1359
历史总积分:18583
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2026/3/12 16:38:27
#13楼
修旧利废继续使命
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2026/3/13 13:20:15
#14楼
这个很可能要大改一下了。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2026/3/13 13:42:10
#15楼
找个工控板,改了,简单的很
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/3/14 19:56:23
#16楼
以下是引用1053370790在2026/3/10 8:27:02的发言:
以下是引用877476825在2026/3/9 16:58:03的发言:
以下是引用1053370790在2026/3/9 14:21:23的发言:
图纸没有,好多年没修了,之前把所有线路都理清楚了,刻在脑子里面,几年没搞也快忘了。左一个接触器应该是砂轮,然后液压,水泵,砂轮头架电机(高低速,和左下角那个配合高低速)下面右边那个接触器就是负责启动进刀电磁阀,头架电机
你好大神。液压电磁阀在什么时候动作?这个不懂
运行时呀,按启动按钮右下角那个接触器吸合自保,电磁铁同时得电,头架电机接触器也是。水泵就看需求了。
你好,前辈。有一个行程开关接了三根线是控制啥的?表情
不走寻常路。
2798
小猫鱼MAWheF
文章数:1180
年度积分:2086
历史总积分:2798
发表于:2026/3/15 8:46:21
#17楼
实力不硬的话还真不一定修的话
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2026/3/15 9:15:14
#18楼
改PLC控制。
140.6306
