回帖:18个,阅读:1077次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/3/9 10:46:44
客户的买的一台二手车床。买来就是坏的。经过几个师傅动过。没有修好。变压器还搞烧了,里面乱七八糟。我到现场后,发现很乱。无从下手。现在准备重新制作一个电路有一个油泵和电磁阀。电磁阀在什么时候动作。这个不清楚。。如果有这台机器的图纸麻烦提供一份。谢谢各位大神
[此贴子已经被作者于2026/3/9 10:47:27编辑过]
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/3/9 11:25:10
网上有1432的,参考一下
大家一起学习
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2026/3/9 13:24:38
好熟悉的磨床,我记得我看见台湾的一个上一磨床
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2026/3/9 14:21:23
图纸没有,好多年没修了,之前把所有线路都理清楚了,刻在脑子里面,几年没搞也快忘了。左一个接触器应该是砂轮,然后液压,水泵,砂轮头架电机(高低速,和左下角那个配合高低速)下面右边那个接触器就是负责启动进刀电磁阀,头架电机
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/3/9 16:58:03
以下是引用1053370790在2026/3/9 14:21:23的发言:
你好大神。液压电磁阀在什么时候动作?这个不懂
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2026/3/9 21:19:34
这个柜子不见得复杂啊,还有线号啊
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/3/9 22:06:38
以下是引用goldage在2026/3/9 21:19:34的发言:
这个柜子不见得复杂啊,还有线号啊
被改得一塌糊度了。变压器烧了两个了
不走寻常路。
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2026/3/10 8:27:02
以下是引用877476825在2026/3/9 16:58:03的发言:
运行时呀,按启动按钮右下角那个接触器吸合自保,电磁铁同时得电,头架电机接触器也是。水泵就看需求了。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2026/3/10 10:19:54
修这个没参考图2-3天时间还真整不起来
没看明白这个地方是怎么接线的?
[此贴子已经被作者于2026/3/10 10:32:48编辑过]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/3/10 10:29:44
大家一起学习
123.266
