回帖:23个,阅读:1091次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
老是跳闸
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/3/10 12:33:31
#10楼
以下是引用chi1225在2026/3/10 11:01:56的发言:
加热设备竟然不用带漏保功能的,
工业设备用漏保的不多吧。人也不接触液体
不走寻常路。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2026/3/10 13:09:02
#11楼
以下是引用877476825在2026/3/10 12:33:31的发言:
加热设备竟然不用带漏保功能的,
工业设备用漏保的不多吧。人也不接触液体
难道你们那里的安检没有要求吗?我们这里所有设备安检一律要求换成漏保开关。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/3/10 15:32:04
#12楼
加热设备竟然不用带漏保功能的,
工业设备用漏保的不多吧。人也不接触液体
就怕发热管漏电,然后通过液体造成整个容器都带电了
另外有些地方的安监是有要求设备必须都装漏电开关的
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/3/10 18:30:51
#13楼
以下是引用YS-W在2026/3/10 13:09:02的发言:
加热设备竟然不用带漏保功能的,
工业设备用漏保的不多吧。人也不接触液体
没有要求。一直用的断路器。这是新设备也是用的断路器
不走寻常路。
2803
小猫鱼MAWheF
文章数:1181
年度积分:2091
历史总积分:2803
发表于:2026/3/10 19:32:01
#14楼
应该是过流跳闸的可能大,看一下有没有虚接,短路跳闸不会过一会才跳闸
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2026/3/10 21:24:49
#15楼
回复 #12楼 YXBK
全部设备加装漏电保护,这个是典型的砖家指挥专家
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/3/10 22:08:03
#16楼
换个加热管看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/3/11 8:16:50
#17楼
以下是引用goldage在2026/3/10 21:24:49的发言:
最近几年我是被整的没脾气了,现在随便他们提什么要求,照做就行了
曾经也理论过,结果是该做的还要做,最后还扣上不服从安全管理的帽子
有些机台变频器多,先是换漏电电流大的,再不行就改装漏保搞定,
反正他们检查也不会去测试的
大家一起学习
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2026/3/11 9:32:14
#18楼
空开过热也会跳的,排除法的话个人觉得你线路有问题或者接头接触不良
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2026/3/11 11:49:25
#19楼
以下是引用YXBK在2026/3/11 8:16:50的发言:
反正他们检查也不会去测试的
猜测是第三方过来这样讲的,被我怼过表情。设备接地是必须要的,插座要安装漏保(这个理解,全部整改到位)。每次过来检查随机抽台设备打开电柜看看有没有接地线,看看PZ30开关盒里面有没有漏保(后期变成不管有没有插座,盒子里面有漏保就行表情)。
144.5579
