回帖:23个,阅读:1091次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
老是跳闸
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/3/7 16:35:20
如图,一台去年10月刚投产的设备。加热靠接触器控制。断路器为d63a,负载为三只6kw的加热管用钳形电流表测工作电流为29a左右。三相平衡。加热管经测量完好。。如图某泰d63a的断路器老是跳闸。换了两个某泰同型号d63a了。有时候还是会跳。跳了之后还能合上。能正常工作
难道断路器还不够大???余量不足???
不走寻常路。
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2026/3/9 14:57:16
断路器更换过,你说加热棒好的,那么我就怀疑你的接触器了,是不是有接触不良的。来直接换一个测试。
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2026/3/9 15:01:38
换NXB125-63的就不会了。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/3/9 16:13:04
跳闸的时候,测一下或者摸一下断路器外壳温度高不高
判断是过流跳还是短路跳
如果温度不高,应该是有地方短路或者接地跳的
重点检查到发热管的线路,接线端子
再不行换发热管试试
大家一起学习
12089
solidcam
文章数:2968
年度积分:1810
历史总积分:12089
发表于:2026/3/9 17:54:06
看看有没有短路的地方
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2026/3/9 21:32:15
这个就是你的空开的问题,你换个西门子的或还在这个牌子的100的,要验证的话,你用红外线测温看看,基本上外壳会比环境高几度,时间长了就会跳
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2026/3/10 8:21:13
楼下厂里遇到过,隔段时间跳一次,磨具加热电路,后来换了另外品牌的
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2026/3/10 10:35:32
等待楼主给出答案
11265
chi1225
文章数:2835
年度积分:932
历史总积分:11265
发表于:2026/3/10 11:01:56
加热设备竟然不用带漏保功能的,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
9542
jxxs20101001
文章数:414
年度积分:907
历史总积分:9542
发表于:2026/3/10 12:33:30
断路器换施耐德63A的试试。
4703.2396
