回帖:41个,阅读:2093次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2026/1/30 11:19:56
#20楼
以下是引用1053370790在2026/1/30 9:19:53的发言:
尝试一下串只白炽灯上电试试表情
串灯没有意义吧,绕组电阻才1.2欧
HONEYTOWN
文章数:4
年度积分:64
历史总积分:64
发表于:2026/1/30 11:32:01
#21楼
路过学习一下
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2026/1/30 13:10:43
#22楼
以下是引用346953791在2026/1/30 11:19:56的发言:
尝试一下串只白炽灯上电试试表情
串灯没有意义吧,绕组电阻才1.2欧
主要是看跳不跳闸
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2026/1/30 16:41:43
#23楼
以下是引用1053370790在2026/1/30 13:10:43的发言:
尝试一下串只白炽灯上电试试表情
串灯没有意义吧,绕组电阻才1.2欧
主要是看跳不跳闸
没有大功率的灯,小功率的串进去很可能会烧断灯丝的。。
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/1/30 19:12:04
#24楼
以下是引用346953791在2026/1/30 11:19:04的发言:
漏保跳闸,跳了以后那个复位没有弹出来。只是跳闸。
那应该还是过流的原因,要是有摇表就好确认了
因为有些短路或者接地,万用表量不出来
大家一起学习
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2026/1/30 19:55:03
#25楼
以下是引用YXBK在2026/1/30 19:12:04的发言:
因为有些短路或者接地,万用表量不出来
通过测量电阻可大概判断,一次阻值与二次相同。如果不是对地漏电的话摇表不一定能测出来。
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2026/1/31 8:33:06
#26楼
变压器通过电流大小不能只看绕组1.2欧电阻,通过电流大小主要由电感量决定的,串联灯泡的目的是检验变压器绕组是否有短路,220V灯泡与变压器串联接在220V电路,即使变压器短路,加在灯泡上的电压也不超过220V是烧不了灯泡的,只是灯泡常亮。如果变压器绕组正常由于感抗较大,灯泡可能只有微亮或不亮。
  田丰自动化
18583
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1359
历史总积分:18583
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2026/1/31 17:18:32
#27楼
接地电阻、匝间电阻、绝缘性能都是检查的重点
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2026/1/31 21:19:55
#28楼
是不是跳漏电,直接用摇表摇一下就知道了
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2026/1/31 21:58:33
#29楼
以下是引用goldage在2026/1/31 21:19:55的发言:
是不是跳漏电,直接用摇表摇一下就知道了
摇表测量对地绝缘值513MΩ
171.5265
