回帖:12个,阅读:1493次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/25 23:52:44
通常低压三相鼠笼电机 的角接电压与星接电压(通常都是线电压)的对应关系是220V/380V ,其实还有380V/660V ,400V/690V 。这台中压空压机电机的角接电压400V,星接电压 就是690V 。一台电机无论采用星接还是角接,三相电机的相电压始终保持不变的。而一台电机角接时,相电压=线电压,星接时,相电压=线电压/√3
如星接电压690V,则相电压为690V/√3=400V
如星接电压660V,则相电压为660V/√3=380V
如星接电压380V,则相电压为380V/√3=220V
思想决定高度
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/12/26 8:20:20
上面这两句话是不是自相矛盾了
其实就是个根号3倍的关系,三角形改星形乘以1.732,星形改三角形除以1.732
比如额定接法星接380V,改角接就是380/1.732=220
比如额定接法角接380V,改星接就是380*1.732=660
大家一起学习
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/26 20:20:49
这里也只是针对一台电机而言,角接时的相电压与星接时的相电压是一致 的 。
思想决定高度
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/12/27 9:19:13
以下是引用liuxd6909在2025/12/26 20:20:49的发言:
这个你得加前提条件,要电压不相同才行
角接时(380V)的相电压与星接时(660V)的相电压是一致的
大家一起学习
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/12/27 20:12:38
这里也只是针对一台电机而言,角接时的相电压与星接时的相电压是一致的 。
你这种说法就已经错了。针对一台电机而言,同一台电动机的“角接时的相电压与星接时的相电压”仍然是根号3(√3)的关系。
例如,一台三角形联接的电动机,在三角形联接时接在线电压380V的线路上,其时的相电压是380V。当改为星形联接时,接入线电压不变,仍为380V,其时该电动机的相电压仅为220V。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/12/27 20:23:32
建议楼主弄清楚三相50Hz正弦交流电的线电压、相电压之间的关系,这是一个合格电工必须掌握的基础知识之一。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/27 21:20:46
如果供电电压与电机的额定电压一致时,还好理解 。比如供电电压就是三相380V,角接时相电压380V,星接时的相电压就是220V。 但当电源电压和电机的额定电压不同时,可改变接法。原是三相380V星接电机,当用三相220V电压时就要改成角接,同理,三相660V星接的电机 ,当用三相380V电压时就要改成角接。
[此贴子已经被作者于2025/12/27 21:23:45编辑过]
思想决定高度
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/27 21:52:41
反之,原来380V角接的三相电机 ,如果供电电源三相660V ,需要改成星接 。
思想决定高度
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2025/12/28 9:50:51
简单的问题非要复杂化;
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/28 10:13:38
这台中压空压机的WEG电机的铭牌会发现 ,它可接入400V的电源 也可接入690V的电源  。
思想决定高度
2092.4556
