人机界面
回帖:43个,阅读:1827次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2025/12/7 21:57:19
#40楼
以下是引用知道一点在2025/12/7 20:57:50的发言:
以下是引用yuanyuesheng在2025/12/7 18:26:56的发言:
以下是引用知道一点在2025/12/6 20:41:31的发言:
是的
好的??
买了新电池,等装好后再请教。。。
不断电不影响操作
据你所知,屏断电后,如果电池电池电量低(标称3.6V锂电池,实测不到3V),会不会丢失用户程序?另外,用System Installer(系统安装器)的选项Erase Screen Data(擦除屏幕数据),会不会删除用户程序?会不会造成用户程序脱离PLC后单独上电无法启动运行?
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/8 16:45:38
#41楼
以下是引用yuanyuesheng在2025/12/7 21:57:19的发言:
是的
好的??
买了新电池,等装好后再请教。。。
不断电不影响操作
你的问题难住了~没有研究过
不过从工作中看,最先丢失的应该是通讯设置~最多是重新设置通讯参数就OK,设备非365天24h工作,季节性工作,电池啥时没电不知道。
按屏2角能程序10楼画面,按第3键.....重新设置与PLC通讯参数解决问题
还没遇到因电池没电丢失程序的案例
程序丢失目前遇到的都是瞎操作(本来就是与PLC通讯不上的简单问题)
Erase Screen Data~是怎么操作出来的?安装系统必须的操作(它不具备自动清除)
清除屏幕数据就是删除客户程序,程序删除了还怎么与PLC通讯?
不管程序是否删除,屏离开PLC单独上电都在运行,只是没有你要的,就好像你删除了微信APP手机就不运行了?
用户程序是否还在可以通过屏幕界面查看的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2025/12/11 18:51:17
#42楼
1、安装系统;
2、安装用户程序;
3、没有做任何系统维护、PLC的配置;
装机,上电,OK!
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/17 0:05:53
#43楼
以下是引用yuanyuesheng在2025/12/11 18:51:17的发言:
1、安装系统;
2、安装用户程序;
3、没有做任何系统维护、PLC的配置;
装机,上电,OK!
3.说明PLC使用的默认(标准)通讯模式
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
